Работа с чертежами для крупных сборок
Способы избежать снижения производительности, которое может возникнуть при работе с чертежами больших сборок.
Виды чертежей сборок и деталей создаются одинаковым способом. Поскольку чертеж может содержать множество листов, то в одном файле можно хранить полный комплект графической документации для сборки и всех ее компонентов.
Повышение производительности при работе с чертежом
При работе с чертежами следующие действия помогут увеличить производительность.
  • Включение фоновых обновлений видов чертежа. Параметр "Включить обновление в фоне" на вкладке "Чертеж" диалогового окна "Параметры приложения" позволяет быстро отобразить растровые виды чертежа для больших сборок и рассчитать его точные виды в фоновом режиме в процессе работы. Перед тем как закончить вычисление видов чертежа, можно выполнить его проверку или создать аннотации.
  • Использование представлений именованного вида. Невидимые компоненты в именованном виде не загружаются в память. (Закройте файл сборки, для которого требуется создать вид чертежа, чтобы графика не загружалась в память).
  • Прежде чем выполнять команду "Базовый вид", перейдите на вкладку "Документ" соответствующей модели, чтобы активировать необходимый документ. Это позволяет избежать расчета предварительного просмотра базового вида другой модели. Можно также закрыть последний активный документ модели и выбрать исходный документ вручную.
  • Выбор параметра "Подавить" для нескольких видов чертежа.
Повышение производительности чертежа
  1. Выберите "Файл" "Параметры".
  2. В диалоговом окне "Параметры приложения" перейдите на вкладку "Чертеж".
  3. Установите флажок "Включить обновление в фоне" в области "Способность и производительность".
Прим.: Если выбрать параметр приложения "Разрешить обновления в фоновом режиме", растровые виды отображаются до завершения расчета точных видов.
Работа с растровыми видами
Растровые виды позволяют проверять чертеж или создавать аннотации к нему, в то время как точные виды чертежа рассчитываются в фоновом режиме. Растровые виды обозначены зеленым угловым символом в графическом окне и специальным значком в браузере. В подсказке отображается ход выполнения точного расчета.
Растровые виды автоматически становятся точными по завершении расчета. Вместо значка растрового вида в браузере отображается значок обычного вида чертежа. Отдельный процесс выполняется для каждого растрового вида, пока расчет видов не будет завершен.
В точных видах чертежа используется информация из модели. Если модель недоступна или чертеж находится в режиме задержки, расчет откладывается и растровые виды не становятся точными.
В процессе расчета точных видов в Inventor можно создавать аннотации растровых видов. Например, можно:
  • Добавление размеров, обозначений или примечаний, таблиц, номеров позиций или списков деталей.
  • Создание спроецированных или других видов чертежа
Эти функции работают для растровых видов по-другому.
  • Нельзя создавать автоматизированные осевые линии, использовать команду "Автонумерация позиций" или выбирать элементы модели в качестве ребер.
  • Касательные ребра модели всегда отображаются в растровых видах. Изменять их свойства или видимость невозможно.
  • Ребра пересечения никогда не отображаются в растровых видах.
  • Геометрия вспомогательных деталей может быть неполной в растровых видах.
  • Параметры "Вид" и "Элемент" недоступны для команды "Таблица отверстий".
  • Резьбовые элементы не отображаются в растровых видах. Существующие размеры резьбы соединяются с элементами резьбы после уточнения видов.
  • Выполнять печать растровых видов не рекомендуется, поскольку геометрия в отпечатанных растровых видах может отличаться от точных видов.
  • Экспорт в файлы DWG, DWF, DXF или PDF AutoCAD для чертежа с растровыми видами не выполняется. Если выполняется расчет вида, отображается индикатор выполнения. Можно дождаться завершения расчета или отменить экспорт.
  • Чертежи, содержащие растровые виды, можно сохранить и закрыть. При повторном открытии растровые виды пересчитываются автоматически как точные.
Использование представлений моделей для повышения производительности
Укажите упрощенное представление именованного вида и состояние модели перед открытием файла модели.
  1. Закройте файл сборки, используемый в виде чертежа, чтобы предотвратить загрузку графики в память.
  2. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Создать" Базовый.
    Нажмите "Открытие существующего файла" , затем найдите и выберите файл сборки.
  3. В диалоговом окне «Открытие файла» выберите «Параметры», затем в диалоговом окне «Параметры открытия файла» выберите состояние модели и представление именованного вида и нажмите «ОК».
  4. Нажмите "Открыть", чтобы вернуться в диалоговое окно "Вид чертежа".
  5. Задайте свойства вида чертежа и при необходимости разместите спроецированные виды.
  6. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Вид чертежа".
