Новые возможности: 2019, 2020.2, 2023
Сборочные зависимости уменьшают количество степеней свободы компонентов, участвующих в зависимости. Адаптивные компоненты при наложении на них зависимостей изменяют свои размеры и форму.
- Вызов
- Лента:
вкладка "Сборка"
панель "Зависимости"
"Зависимость"
, а затем открыть вкладку "Сборка".
Типы и варианты
Задание типа зависимости и иллюстрирование варианта позиционирования компонентов до наложения зависимости. Изменение типа зависимости и наложение зависимостей производится при открытом диалоговом окне. При выборе грани, кривой или точки (включая среднюю точку) стрелка указывает направление по умолчанию. Чтобы выбрать другой вариант, щелкните мышью соответствующий значок зависимости в диалоговом окне. Для определения диапазона допустимого движения или вращения используются пределы зависимости. На вкладке "Сборка" можно указать минимальное и максимальное значение для зависимостей, а также значение опорной позиции.
Совет: Чтобы изменить поведение по умолчанию, при создании осевой зависимости выберите По умолчанию — ненаправленные. Этот параметр позволяет полностью отключить направление по умолчанию.
- Зависимость "Совмещение" служит для позиционирования компонентов с совмещением граней или с выравниванием граней заподлицо. Зависимость данного типа устраняет одну поступательную и две вращательные степени свободы между плоскими поверхностями.
- Зависимости совмещения
- Размещение выбранных граней перпендикулярно друг другу с их совпадением.
Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
- Зависимость заподлицо
- Используется для размещения компонентов с выравниванием граней заподлицо. Выбранные грани, кривые или точки позиционируются таким образом, что нормали к поверхностям сонаправлены.
- 2 оси — встречно
- Изменение направления совмещения первого выбранного компонента таким образом, чтобы направления осей располагались встречно.
- 2 оси — с выравниванием
- Выравнивание осей компонентов по направлению совмещения первого выбранного компонента.
- 2 оси — ненаправленно
- Создание ненаправленной осевой зависимости на ближайшей оси.
- Угловая зависимость
- Размещение ребер или плоских граней двух компонентов под заданным углом друг к другу для определения точки опоры. Зависимость данного типа устраняет одну вращательную степень свободы и две степени свободы углового вращения между плоскими поверхностями.
- Направленный угол
- В решении всегда применяется правило правой руки. Пользовательские предельные значения и опорная позиция не поддерживаются.
- Ненаправленный угол
- Возможность ориентирования компонентов, что позволяет разрешить ситуацию, когда при наложении и перетаскивании зависимостей направление компонента изменяется. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
- Точный опорный вектор
- Однозначное определение направления вектора оси Z (векторного произведения) с помощью дополнительного третьего инструмента выбора. Он снижает тенденцию угловой зависимости переключаться на альтернативный вариант при наложении или перетаскивании. Это решение по умолчанию. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
- Зависимость касательности
- Размещение граней, плоскостей, а также цилиндрических, сферических и конических поверхностей по касательной. Касание может осуществляться как с внешней, так и с внутренней стороны кривой, в зависимости от выбранного направления нормали. Зависимость касательности удаляет одну степень линейного перемещения. Между цилиндром и плоскостью она удаляет одну степень линейной свободы и одну степень свободы вращения.
- Внутри
- Размещение первой выбранной детали с внутренней стороны второй выбранной детали по касательной. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
- Снаружи
- Размещение первой выбранной детали с внешней стороны второй выбранной детали по касательной. Такой вариант используется по умолчанию. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
- Зависимость типа "Вставка"
- Комбинация зависимостей совмещения "грань к грани" между плоскими гранями и зависимостью совмещения между осями двух компонентов. Зависимость вставки помещает тело болта в отверстие. При этом тело болта выравнивается относительно отверстия, а его нижняя часть пригоняется к плоской грани. Такая зависимость оставляет вращательную степень свободы.
- Встречно
- Изменение направления совмещения первого выбранного компонента. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
- С выравниванием
- Изменение направления совмещения второго выбранного компонента. Поддерживает возможность указания пользователем пределов и опорной позиции.
Выбор
Выбор для наложения зависимости геометрии двух компонентов сборки. Для позиционирования конструктивных элементов друг относительно друга можно выбрать одну или несколько кривых, плоскостей или точек.
Можно просмотреть геометрию, к которой применяется зависимость. Панель цвета на каждой кнопке выбора соответствует цвету выбранной геометрии.
В случае ошибки геометрию можно отредактировать с помощью соответствующей команды выбора.
- Выбор 1
- Выбор кривых, плоскостей или точек первого компонента. Для завершения первого выбора следует нажать "Выбор 2" или вторую грань в графической области. Первая группа выбора просматривается в том же цвете, который установлен на кнопке выбора графического окна.
- Выбор 2
- Выбор кривых, плоскостей или точек второго компонента. Вторая группа выбора просматривается в том же цвете, который установлен на кнопке выбора графического окна.
- Выбор 3
- Доступно для угловой зависимости типа "Точный опорный вектор". Он позволяет выбрать грань, линейное ребро, рабочую плоскость или рабочую ось. Третья группа выбора просматривается в том же цвете, который установлен на кнопке выбора графического окна.
- Начать с выбора детали
- Ограничение выбора геометрии для отдельного компонента. Этот режим используется в случае, если компоненты расположены слишком близко друг к другу или частично перекрываются. Чтобы восстановить режим выбора, флажок следует снять.
Смещение или Угол
Задание расстояния (угла) между участвующими в зависимости компонентами.
Если величина не известна точно, можно использовать значение существующего в сборке расстояния или угла. если величина не известна точно. Нажать стрелку вниз для измерения угла или расстояния между компонентами, указать размеры выбранных компонентов,
Можно задавать как положительные, так и отрицательные значения. По умолчанию задано нулевое значение. По умолчанию задано нулевое значение. Положительное направление определяется Для отсчета смещения или угла в противоположном направлении следует задать отрицательное значение.
Подавить
Установите флажок для подавления зависимостей. При выборе этого параметра предварительный просмотр отключается.
С просмотром
Предварительный просмотр результата наложения зависимости на выбранную геометрию. После выбора геометрии обоих компонентов, недоопределенные объекты автоматически позиционируются в соответствии с накладываемой зависимостью. По умолчанию флажок установлен. Для отключения предварительного просмотра флажок следует снять.
Если какой-либо из компонентов является адаптивным, предварительный просмотр невозможен.
Оценка смещения и ориентации
Если поле "Смещение" оставлено незаполненным, выполняется вставка смещения и ориентации для зависимостей совмещения, расположения заподлицо и угла. По умолчанию данный флажок установлен. Если необходимо установить ориентацию и смещение вручную, флажок следует снять.
- Если нормали выбранного компонента имеют одно направление (указано стрелками направлений), формируется зависимость расположения заподлицо. Измеряется смещение между ними.
- Если нормали выбранных компонентов направлены в противоположную сторону, накладывается зависимость совмещения.
Для угловой зависимости автоматически измеряется угол.
Подробности
Устанавливает имя зависимости и параметры предельных значений зависимостей сборки.
- Имя
- Создание уникального имени зависимости в обозревателе. Можно ввести имя или оставить поле пустым и будет автоматически создано имя по умолчанию.
- Пределы
- Использовать смещение в качестве опорной позиции
- Задание значения смещения в качестве позиции по умолчанию для зависимости с предельными значениями. Например, для зависимости с максимальным значением 50 мм, минимальным значением 0 мм и смещением 25 мм после перетаскивания применяется позиция 25 мм.
Для активации установите этот флажок. Для деактивации удалите этот флажок.
- Максимальная
- Задание максимальной степени движения зависимости. Для активации установите этот флажок. Для деактивации удалите этот флажок. При удалении флажка присвоенное значение сохраняется.
- Минимальная
- Задание минимальной степени движения зависимости. Для активации установите этот флажок. Для деактивации удалите этот флажок. При удалении флажка присвоенное значение сохраняется.
