Пользовательская система координат (ПСК)
ПСК (пользовательская система координат) — это набор рабочих элементов (три рабочих плоскости, три оси и центральная точка).
В отличие от исходной точки, в документе может быть несколько ПСК, которые можно разместить в разных местах и по разному сориентировать.
При создании или изменении объектов в среде 3D перенос и изменение ориентации ПСК в пространстве 3D модели позволяют упростить работу.
Рабочие элементы в ПСК можно использовать для вставки эскизов и элементов, которые будут обновляться при переопределении ПСК.
В файле детали можно разместить ПСК относительно существующей геометрии путем выбора трех точек или относительно начальной точки.
В файле детали при размещения ПСК можно использовать следующие входные значения:
В файле сборки ПСК можно расположить относительно начала координат, но не относительно существующей геометрии. При размещении ПСК в сборке можно выбрать точку, но размещение ПСК, тем не менее, выполняется в абсолютных координатах и без привязки к точке!
ПСК можно использовать для измерений, и ее рабочую геометрию можно включать в чертеж.
Для команды "Вид грани" можно выбрать триаду УСК.
Определение положения ПСК
ПСК можно определить следующим образом:
Браузер ПСК
Тройка осей ПСК представлена в обозревателе значком триады. Как и точка начала, узел ПСК имеет собственные узлы рабочей геометрии.
Если вставляется несколько экземпляров ПСК, то они нумеруются в порядке возрастания и отображаются в порядке вставки. В файле детали перетащите ПСК, чтобы изменить порядок отображения в браузере.
В диалоговом окне "Настройки ПСК" задайте префикс ПСК по умолчанию. Имена рабочих элементов ПСК недоступны для редактирования. Они зависят от имени ПСК.
Если ПСК размещается относительно существующей детали геометрии, в контекстном меню доступен параметр "Показать вводимые значения". Нажмите, чтобы выделить геометрию, из которой была создана ПСК.
Контекстное меню ПСК
При редактировании ПСК щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне, чтобы отобразить контекстное меню ПСК.
Готово
Вставка ПСК в указанное место. Для указания места размещения геометрии выберите точку начала, оси X, ось Y, чтобы вставить ПСК.
Перезапустить
Повторно вызовите команду ПСК.
Завершить [ESC]
Отмена выполнения команды ПСК. Вставка ПСК не выполняется.
Сзади
Отмена последнего выделения.
Соответствие цветов в тройке осей ПСК
При вращении триады осей цвета облегчают идентификацию. Цвета соответствуют стандартным цветам основных осей детали:
При настройке цветов системы или тройки осей ПСК они могут не соответствовать цветам осей детали.
Что означают сегменты тройки осей ПСК?
При вставке ПСК курсор мыши изменяется в соответствии с выбранным сегментом тройки осей. Щелкните сегмент триады или перетащите его, чтобы указать нужный тип преобразования. Перетащите сегмент или введите точные координаты или углы в соответствии со сделанным выбором.
Выберите сегмент триады для определения типа преобразования.
Нажмите "Начало ПСК", чтобы изменить его положение. Перетащите точку начала в нужное место, чтобы изменить ее положение.
Щелкните стрелку, чтобы переместить триаду ПСК вдоль оси.
Щелкните ось, чтобы повернуть триаду вокруг выбранной оси. Или при выборе геометрии детали укажите точку для выбора плоскости XY.
Выберите точку, чтобы задать направление оси X.
Экранный индикатор (HUD)
При наведении курсора мыши на место размещения ПСК экранный индикатор отображает информацию и подсказки, указывающие все возможные положения. В поле ввода можно указать точные значения.
Используйте клавишу TAB для перемещения между полями ввода значений координат ПСК или угла вращения.
При абсолютном размещении ПСК, и если направление осей ПСК совпадает с направлением глобальная оси, экранный индикатор отображает абсолютные координаты точки начала ПСК. Значения вращения на экранном индикаторе указаны относительно текущей ориентации ПСК и начинаются с нулевого значения.
При переопределении ПСК, расположенной относительно существующей геометрии, на экранном индикаторе отображаются абсолютные значения координат.
На экранном индикаторе могут отображаться следующие сведения:
Параметры ПСК
Для каждой ПСК определяется шесть параметров: три координаты положения и три координаты для управления углами вращения.
При абсолютном размещении ПСК значения параметров являются абсолютными.
При размещении ПСК на существующей геометрии координаты и вращение задаются относительно целевой геометрии, поэтому после вставки значения параметров установлены равными 0. Если выполняется переопределение ПСК, в результате которого ее положение смещается, параметры отражают относительное преобразование.
Видимость ПСК
По каждому из рабочих элементов ПСК в браузере отображается состояние видимости.
В диалоговом окне "Настройки ПСК" установите для триады ПСК и ее рабочих элементов видимость по умолчанию. Видимость отдельных рабочих элементов ПСК можно изменять независимо друг от друга.
В активном файле детали или сборки можно также установить видимость рабочих элементов. Выберите вкладку "Вид" панель "Видимость" Видимость объекта. Для ПСК можно настроить видимость тройки осей ПСК, плоскостей ПСК, осей ПСК и точек ПСК.
