Работа с размерными стилям
Вы можете применить размерный стиль, создать новый стиль из выбранных размеров, изменить существующий стиль.
Размерный стиль определяет формат размеров чертежа. Активный стандарт включает в себя набор стилей по умолчанию, в том числе и размерный стиль. Пользователь может создать и редактировать размерные стили для управления единицами измерения, точностью, стилями линий и стрелок, текстовыми стилями, форматом допусков и другими свойствами размеров. Изменения в стилях по умолчанию, используемых активным стандартом, действительны только для текущего документа.
Прим.: Многие существующие документы основаны на стилях, описанных в шаблонах, которые используются при создании чертежей. Можно продолжить пользоваться этими стилями. Если имеются стили, которые не предполагается использовать, выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Очистить" для удаления неиспользуемых стилей.
Применение размерного стиля
При нанесении размера на чертеж он получает форматирование размерного стиля по умолчанию. Можно применить другой размерный стиль для отдельных размеров до, во время или после размещения размера.
До
  1. На вкладке «Аннотации» выберите команду «Размер». Команда «Размер» должна быть активной.
  2. Чтобы активировать размерный стиль, на панели «Формат» щелкните стрелку в поле «Стиль» и выберите нужный стиль. Этот стиль будет использоваться для всех добавляемых размеров.
В течение
Прежде чем щелкнуть мышью при размещении размера и завершить размещение, щелкните меню «Формат»раскрывающийся список «Стиль» и выберите размерный стиль, который следует использовать.
После
Выберите размер на чертеже, щелкните «Формат»раскрывающийся список «Стиль» и выберите размерный стиль. Стиль применяется к выбранному размеру.
Создание размерного стиля
Существует несколько размерных стилей для каждого стандарта оформления. На основе имеющихся можно создавать собственные стили.
  1. Выберите вкладку "Управление" панель " Стили и стандарты" "Редактор стилей", чтобы открыть редактор стилей и стандартов.
  2. Раскрыть папку "Размеры" для отображения всех доступных стилей.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши имя стиля и выберите в контекстном меню пункт "Создать стиль". Введите имя нового стиля.
  4. В диалоговом окне "Размерный стиль" отображаются значения параметров существующего стиля. Выбрать каждую вкладку и задать свойства для нового стиля.
  5. Нажать кнопку "Сохранить" для сохранения нового стиля, а затем "Готово" для закрытия диалогового окна.
Новый стиль доступен только для текущего документа. Чтобы использовать этот стиль в других документах, щелкните правой кнопкой его имя в редакторе стилей и в контекстном меню выберите пункт "Сохранить в библиотеке стилей". Пользователь не сможет сохранять стили в библиотеке, если заблокирована возможность их изменения. При использовании Inventor за библиотеку стилей обычно отвечает администратор САПР.
Создание нового размерного стиля из выбранных размеров
Для создания размерного стиля можно использовать форматирование имеющихся размеров.
  1. Выберите один или несколько размеров на чертеже. Если размеры имеют разное форматирование, для создания стиля будут использоваться параметры первого выбранного размера.
  2. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Создать размерный стиль" из контекстного меню.
  3. Нажмите кнопку "ОК" для сохранения нового стиля. Стиль будет скопирован в буфер оперативной памяти.
  4. Выберите вкладку "Управление" панель "Cтили и стандарты" "Редактор стилей". Щелчком мышки раскройте размерный стиль. Обратите внимание, что в списке появился новый стандарт. По умолчанию имя стандарта определяется как имя активного размерного стиля с указанием номера. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Переименовать кэшированный стиль" из контекстного меню. Введите имя нового стиля и нажмите "ОК".
  5. Нажать "Сохранить" для сохранения изменений в стиле.
Изменение существующего размерного стиля
Все существующие или созданные размерные стили можно изменять. Измененные стили сохраняются в текущем документе.
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей", чтобы открыть редактор стилей и стандартов.
  2. Выбрать стиль для редактирования.
  3. Проделать необходимые изменения на вкладках с параметрами.
  4. Нажать кнопку "Сохранить" для сохранения нового стиля, а затем "Готово" для закрытия диалогового окна.
