Детали из листового металла
Программа Autodesk Inventor предоставляет функции, позволяющие упростить создание, редактирование и документирование цифровых прототипов компонентов из листового металла.
Детали из листового металла зачастую рассматриваются как детали, произведенные из листов единой толщины. При разработке небольших объектов обычно используется тонкий материал. Однако Autodesk Inventor предоставляет инструменты, которые можно использовать при работе с любыми конструкциями из листового металла, в которых материал имеет одинаковую толщину.
В среде проектирования Autodesk Inventor деталь из листового металла может отображаться в виде свернутой модели или развертки. Инструменты для работы с деталями из листового металла позволяют разворачивать элементы, работать с моделью в развернутом состоянии и затем повторно сворачивать элементы.
Создание деталей из листового металла
При создании деталей из листового металла можно использовать файл шаблона. Файл шаблона детали из листового металла содержит набор правил. Правила определяют некоторые общие атрибуты, включая тип и толщину материала, правила развертывания, размеры зазоров и т.д. Изменив всего одно правило, вы сможете изменить материал детали из листового металла с алюминия на нержавеющую сталь. При замене материала часто необходимо изменить атрибуты, определяющие сгибы и углы. Изменения подобного рода часто влекут за собой изменения производственного оборудования и настроек, используемых для изготовления деталей.
Как и в случае с другими деталями, создание деталей из листового металла в Autodesk Inventor осуществляется на основе базового элемента. Базовым элементом детали из листового металла часто является одна грань определенной формы, к которой добавляются другие элементы (зачастую фланцы). В сложных конструкциях в качестве исходного базового элемента могут применяться фланцы с отгибом или контурные обкатки. В некоторых деталях исходными базовыми элементами могут служить лофтированные фланцы.
В отличие от обычных деталей детали из листового металла всегда создаются из плоского листа единой толщины. Для преобразования листа в готовую деталь применяются разнообразные технологии. В среде работы с деталями из листового металла можно создать сложенную модель и развернуть ее для получения развертки. Развертка позволяет уточнить детали для производства. Инструменты, применяемые при работе с развертками, могут предоставить важную информацию для изготовления.
Преобразование деталей в детали из листового металла
Если обычная деталь, созданная с помощью Autodesk Inventor имеет равномерную толщину, то ее можно преобразовать в деталь из листового металла. Это правило относится также к деталям, импортированным из других систем.
