Создание соединителя трубы
Используйте соединители труб для трубопроводов, фитингов и других компонентов, применяемых для передачи жидкостей.
- Выберите на ленте вкладку «Среды»
панель «Начать»
«Компоненты BIM».
- Выберите вкладку «Компоненты BIM»
панель «Соединители MEP» «Соединительный элемент трубопровода»
или
В обозревателе раскройте пункт "Соединения системы MEP", щелкните правой кнопкой мыши узел "Труба" и выберите "Добавить соединительный элемент".
- В диалоговом окне "Сгонная муфта" выберите форму соединительного элемента.
Прим.: Если выбрать параметр "Неопределенный", то можно задать любую овальную, круглую и прямоугольную форму.
- Выберите грань для вставки соединительного элемента. Положение соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке Autodesk Inventor.
Важное замечание: Глифы соединителей похожи на зависимости совмещения сборок тем, что они обозначают совмещение грани или плоскости. Они не указывают направление потока. Как правило, соединители обращены в сторону, направленную от главного компонента. Используйте команду "Направление", чтобы обратить направление соединителя.
- При необходимости снимите флажок "Вспомогательное" рядом с полем размера и введите значение или выберите его в списке "Последние использованные".
Если флажок снят, значение размера является статическим. Если флажок установлен, значение размера привязывается к размеру выбранной грани.
- В раскрывающемся списке "Тип системы" выберите тип системы.
- В списке "Свойства" введите значения.
Доступные свойства определяются выбранным типом системы. Параметры размеров добавляются в таблицу параметров в качестве параметров BIM. Дополнительные свойства можно добавить, установив флажок в столбце
fx
. Параметры также можно изменить с помощью редактора параметров.
- Чтобы продолжить добавление соединителей, щелкните "Применить". Для создания соединителя и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
