Справочная информация по импорту блоков AutoCAD
Добавляет блоки AutoCAD на лист чертежа из другого файла DWG. Определение блока копируется в текущий файл DWG, а экземпляр блока вставляется на текущий лист. В диалоговом окне можно установить значение поворота и масштаб.
Вызов:
  • Лента: вкладка "Пояснение" панель "Обозначения" "Импорт блока AutoCAD"
  • В браузере модели разверните папку "Чертежные ресурсы". Щелкните правой кнопкой мыши папку "Блоки AutoCAD" и выберите команду "Импорт блока AutoCAD".
Искать в
Отображение пути к текущей папке.
Список файлов
В окне программы отображается список вложенных папок и файлов, находящиеся по выбранному пути. Дважды щелкните вложенную папку, чтобы показать содержащиеся в ней файлы.
Имя файла
Имя открываемого файла вводится в это поле или выбирается в списке.
Тип файла
Фильтрация списка файлов по определенному типу. Тип файлов можно выбрать из всплывающего меню, щелкнув для этого по стрелке.
Определения блока
Выводит список определений блока в выбранном файле DWG.
  • Миниатюры
  • Список
Вставить
Вставка выбранного блока.
Отмена
Отменяет импорт блока и закрывает диалоговое окно.
Масштаб
Позволяет определить коэффициент масштаба с целью увеличения или уменьшения размера блока.
  • Значение между 0 и 1 уменьшает размер блока.
  • Значение больше 1 увеличивает размер блока.
Поворот
Позволяет определить значение поворота блока.
