Узнайте, как получать доступ к проектам BIM 360 с помощью службы Desktop Connector.
Новые возможности: 2021
Службы BIM 360 и Desktop Connector позволяют обмениваться проектными данными Revit для использования в Inventor.
Desktop Connector
- Скачайте Autodesk Desktop Connector и следуйте инструкциям по установке программы. Служба Desktop Connector позволяет работать с данными BIM 360 и Revit, к которым был предоставлен доступ.
Система управления документами BIM 360 — это место для хранения файлов.
- Обратитесь к поставщику модели Revit или администратору САПР, чтобы получить доступ к опубликованным пакетам и проектам BIM 360.
- Откройте модуль «Управление документами» проекта.
- Проверьте наличие файлов с общим доступом в системе управления документами BIM 360. Опубликованные пакеты, содержащие или не имеющие связей, можно импортировать в Inventor либо использовать в качестве ссылочных объектов.
- Для поиска файлов с общим доступом можно использовать Проводник Windows. Диск BIM 360 отображается как папка. Откройте ее, чтобы найти файлы с общим доступом. В столбце «Локальное состояние» для этих файлов указано значение Не кэшировано. Они находятся в облаке.
Прим.: При открытии файла Revit из BIM 360 в Inventor выполняется кэширование этого файла.
Прим.: Диск BIM 360 нельзя использовать в качестве библиотечной папки для файлов проекта.
Дополнительные сведения см. в разделе о работе с системой управления документами справки по BIM 360.
