Создайте новый угловой стык между гранями деталей листового металла или разорвите существующий стык. Для создания угла с тройным сгибом можно использовать команду "Угловой стык" или "Автосглаживание".
Создание углового стыка с тройным сгибом
В большинстве случаев можно использовать параметры на вкладке "Угол" в диалоговом окне "Фланец" или "Фланец с отгибом" для создания угла с тремя сгибами.
Также можно создать угловой стык вручную, используя два непересекающихся фланца.
При создании развертки применяется тип угловой просечки и размер радиуса, заданные на вкладке "Угол" элемента. Он не отображается в модели после гибки.
Далее приведена процедура создания углового стыка вручную:
- Создать два непересекающихся фланца. Один фланец обычно является смещенным фланцем.
- Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"
панель "Изменить"
Угловой стык
- Выберите кромку на каждом фланце, которая ближе всего расположена к соответствующему скошенному углу.
- Для параметра "Зазор" примите значение толщины по умолчанию, определенное в текущем стиле листового металла, или введите другое значение.
- (Дополнительно) Введите значения, выбрав "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров".
Прим.: При создании развертки применяется тип угловой просечки и размер радиуса, заданные на вкладке "Угол" элемента. Он не отображается в модели после гибки.
Разрыв углового стыка по ребру преобразованной детали
Используйте команду "Разрыв углового стыка" применительно к моделям деталей, которые требуется преобразовать в модели из листового металла.
Толщина для моделей преобразованной детали должна быть постоянной и равной толщине материала, определенной в активном стиле листового металла.
Вскрыть ребро между гранями можно, создав разрыв в угловом стыке. После выполнения разрыва, удаления всех углов и ручного применения сгибов модель можно сделать плоской. Обычно в получившемся открытом угле остается материал, который требуется удалить.
- Создайте эскиз и вручную с помощью инструмента "Вырезать" удалите материал.
- После выполнения операции вырезания примените сгиб к внутренним ребрам, которые моделируются в качестве фланцев.
- Нажмите "Разрыв".
