Создание базовых структурных рам
Новые возможности: 2019.1, 2020, 2021,2021.1
Сначала откройте файл сборки.
  1. Щелкните на ленте вкладку "Модель"панель "Система отсчета" Вставить раму .
  2. Можно также воспользоваться следующей процедурой.
    • Выберите «Копировать свойства», а затем укажите элемент, свойства и ориентацию которого требуется скопировать.
    • Выберите сохраненный набор параметров для настройки профиля.
    • Разверните меню «Дополнительные параметры» в верхнем правом углу панели.
      Просмотрите заданные по умолчанию настройки и внесите необходимые изменения.
  3. Задайте тип геометрии ввода.
    • Чтобы выбрать линии 2D- или 3D-эскиза либо ребра модели, нажмите «Задание положения профиля по двум точкам ОТКЛ.».
      Совет: С помощью этого параметра можно выделить геометрию эскиза, а также изменить положение начала координат и ориентацию профиля, переместив указатель перед тем, как щелкнуть кнопкой мыши.
    • Чтобы выбрать точки, нажмите «Задание положения профиля по двум точкам ВКЛ.».
  4. Выберите геометрию ввода в графическом окне.
    Прим.: Щелкните мышью, чтобы отобразить переключатели и стрелки манипуляторов.
  5. Выбрав геометрию ввода, задайте масштабирование и ориентацию вида с помощью инструментов управления отображением.
    • Масштабирование и задание вида перпендикулярно манипулятору профилей.
    • Масштабирование до манипулятора профилей.
    • Возвращение к исходному виду.
  6. При необходимости нажмите кнопку «Сменить направление», чтобы изменить ориентацию на противоположную.
  7. Задайте для профиля следующие параметры.
    • Категория
      Прим.: Щелкните «Обновить категории» в раскрывающемся списке, чтобы обновить список и добавить в него пользовательские записи библиотеки с правами чтения/записи.
    • Стандарт
    • Семейство
    • размер
    • Материал
    • Представление модели
  8. При необходимости установите флажок «Объединить профили», чтобы выбрать несколько ребер и объединить их в один профиль.
    Например, можно выбрать два ребра и сгиб между ними. В результате получится один элемент рамы, охватывающий три объекта.
    Прим.: Параметр «Объединить профили» недоступен для элементов, размещенных путем выбора точек.
  9. Задайте ориентацию.
    Выберите переключатель в области отображения, чтобы отрегулировать положение профиля.
  10. Можно также воспользоваться следующей процедурой.
    • Чтобы сместить профиль, перетащите угловой манипулятор в области отображения или введите число в поле значения.
    • Чтобы повернуть профиль, перетащите угловой манипулятор в области отображения или введите угол поворота в поле значений.
      Совет: Чтобы повернуть профиль на 45 градусов, дважды щелкните угловой манипулятор либо перетащите его, нажав и удерживая клавишу SHIFT.
    Ввод значения смещения позволяет выполнять следующие операции.
    • Установите флажок «Поворот вокруг выбранной точки», чтобы использовать переключатель в качестве центра вращения.
    • Когда флажок снят, в качестве центра вращения используется исходная геометрия.
  11. При необходимости щелкните инструмент выбора выравнивания, а затем укажите линейное ребро, плоскую грань, рабочую ось, рабочую плоскость или линию эскиза, которую требуется использовать для ориентации элемента.
  12. Нажмите кнопку "Применить".
    • При вставке первого элемента для нового профиля в активной сборке в обозревателе под активной сборкой добавляется новый узел профиля.
    • Если в активном документе сборки отсутствует узел профиля, то перед открытием диалогового окна «Именование профиля» будет открыто диалоговое окно «Создание нового профиля».
    • Нажмите кнопку «ОК» в каждом диалоговом окне, чтобы принять изменения.
  13. При необходимости добавьте дополнительные профили.
  14. После добавления всех профилей нажмите кнопку "OK".
Учебные пособия по работе с генератором рам можно найти в галерее интерактивных учебных пособий.
