Расчет угловых сварных соединений с распределенной нагрузкой
  1. Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Преобразовать" Калькулятор сварного соединения (распределенного).
  2. На вкладке "Расчет" нажмите "Подробности" и выберите метод расчета.
  3. На вкладке расчета введите входные параметры.
  4. При необходимости, а также если выбрана соответствующая форма сварного шва, перейдите на вкладку расчета усталости, чтобы ввести значения для расчета.
  5. Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет соединения. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладки "Расчет".
  6. Нажмите кнопку OK, чтобы вставить сварной шов в Autodesk Inventor.
При выполнении данной процедуры создается пример с использованием выборочных технических характеристик.
  1. Запустите калькулятор углового сварного шва (распределенная нагрузка).
  2. На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
    • Выберите стандартную процедуру расчета в области "Расчет статически нагруженного сварного соединения".
    • Выберите форму сварного шва: .
    • В области "Нагрузка сварного шва" нажмите первые две кнопки.
    • Задайте значение осевой силы, равное 2000 Н.
    • Задайте значение изгибающей силы, равное 1500 Н.
    • Задайте значение диаметра балки, равное 80 мм.
    • В качестве материала сварного шва выберите конструкционную сталь A572 – класс 42.
    • Задайте значение запаса прочности, равное 2,5.
  3. Нажмите на "Рассчитать". Результаты будут отображены в области "Результаты".
  4. Нажмите кнопку OK.
