Добавление обозначения ребра
Новые возможности версии 2024
Рабочий процесс панели «Свойства» является поэтапным и ориентирован в направлении сверху вниз на панели. Выбранные параметры влияют на элемент и задают контекст для следующих разделов панели.
Обозначение ребра не может быть переименовано на панели, а в обозревателе нет узла для обозначения ребра.
  1. На ленте выберите вкладку «Аннотации» панель «Обозначения» «Обозначение ребра».
  2. Для нанесения обозначения выполните любое из следующих действий.
    • Чтобы создать обозначение без линии выноски, дважды щелкните в том месте, где требуется его разместить.
    • Чтобы создать обозначение с линией выноски, щелкните в том месте, где должна быть начальная точка линии выноски. Если щелкнуть подсвеченную грань или точку, выноска будет прикреплена к выбранному фрагменту. Переместите курсор и щелкните для определения вершины линии выноски. Когда указатель обозначения окажется в нужной точке, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Продолжить".
  3. (Необязательно) Выберите набор параметров обозначений и измените его необходимым образом. Если набор параметров не существует, выполните следующие действия. На шаге 5 можно сохранить набор параметров.
    Прим.: Если набор параметров нельзя выбрать (отображается серым как неактивный), скорее всего, настройки стиля и содержимое набора параметров несовместимы. Для использования набора параметров измените несовместимое содержимое или настройки стиля.
  4. Задайте для обозначения необходимые атрибуты и значения на панели свойств.
    Положение
    Выберите расположение обозначения ребра.
    • Обозначение, определенное в вертикальном направлении.
    • Обозначение, определенное в горизонтальном направлении.
    • Обозначение, определенное в вертикальном и горизонтальном направлениях.
    • Направление не определено.
    • Нет значений обозначения.
    Общее обозначение
    Прим.: Доступно при определении обозначения ребра без линии выноски.
    Выберите обозначение ребра.
    • Обозначение, определенное для всех ребер.
    • Обозначение, определенное для внешних ребер.
    • Обозначение, определенное для внутренних ребер.
    • Обозначение неуказанной шероховатости. Условие для всех ребер с несколькими исключениями.
    • Обозначение неуказанной шероховатости. Условие для одного исключения.
    Параметры
    Выбор общих атрибутов обозначения.
    Задание диапазона значений.
    К обозначению добавляется значок замкнутого контура. Диаметр указан в стиле выноски.
    К обозначению с четко определенными сторонами добавляется значок замкнутого контура.
    К обозначению добавляется ссылка на ISO 13715. Доступно при определении обозначения ребра без линии выноски.
    Используйте предварительный просмотр для ввода значений.
  5. (Необязательно) Щелкните значок , чтобы добавить к обозначению знаки «плюс» и «минус».
  6. (Необязательно) Если значения обозначения используются часто, сохраните их в виде именованного набора параметров. Для этого в поле набора параметров нажмите , примите имя по умолчанию или задайте другое в соответствии с принятыми соглашениями об именовании.
    Прим.: Подробную информацию о наборах параметров см. в разделе Работа с наборами параметров.
  7. Чтобы разместить обозначение, нажмите «ОК».
  8. Продолжите нанесение эскизных обозначений. После завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Отмена".
