Новые возможности версий 2023.2, 2024
- Поместите в файл сборки один или несколько компонентов.
- Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Массив»
«Массив»
- Выберите один или несколько компонентов массива в обозревателе или графическом окне.
- Чтобы задать ось, количество, ориентацию и размещение, перейдите на вкладку «Круговой».
- Выберите ребро, рабочую ось, цилиндрическую грань либо разверните всплывающую панель и выберите ось координат, чтобы задать ось вращения. При необходимости для изменения направления оси на противоположное нажмите кнопку «Обратить». Нажмите «Симметрично» для создания массива в двух направлениях от выбранного компонента.
- Укажите количество элементов массива на дуге или окружности и угловой интервал.
- Выберите ориентацию массива.
- Выберите метод позиционирования.
- Между элементами. Определение интервала между элементами. Число вхождений не влияет на интервал между смежными вхождениями в массиве. Полный угол, занимаемый массивом, рассчитывается автоматически.
- Полный угол. Использование угла для определения общей площади, покрываемой элементами массива. Угол между смежными вхождениями элементов зависит от их общего количества. Расстояние между элементами рассчитывается автоматически. Если проект подлежит изменениям, используйте параметр «Полный угол», поскольку в этом случае интервал между вхождениями обновляется в соответствии с задачами проектирования.
При необходимости наложите требуемые взаимосвязи в сборке для размещения отдельных элементов массива.
- Для связывания массивов компонентов с массивами элементов перейдите на вкладку «Ассоциативность».
- Щелкните стрелку выбора. В графической области выбрать элемент массива конструктивных элементов детали.
Создается массив компонентов сборки. Размещение и интервал между элементами этого массива соответствуют аналогичным параметрам массива конструктивных элементов. При изменении массива конструктивных элементов автоматически изменяется и массив компонентов сборки. Связи, относящиеся к компоненту массива, реплицируются и поддерживаются в массиве сборки.
