Процесс публикации в DWF подобен процессу печати в файл. Параметры печати настраиваются так же, как для печати на реальном плоттере. Данные настройки применяются к рабочему листу, который подобен шаблону печати. Для активации листа необходимо отобразить вкладку "Лист" для карты.
Каждый вид карты (изначально включающий пространство модели и пространство листа по умолчанию) считается листом подшивки карты. Для получения дополнительных сведений о подшивках см. справку.
В диалоговом окне Публикация можно задать листы для публикации и определить способ публикации: плоттер или файл.
Как опубликовать альбом в DWF
Для публикации или печати карты необязательно предварительно ее сохранять.
.В результате настройки принтера/плоттера будут применены при публикации, при этом необязательно выводить карту на печать на принтер или плоттер.
"Опубликовать".
Не выбирайте параметр в подменю "Публикация". Щелкните слово "Публикация" в меню приложения.
Например, если открыта другая карта, ее модель и виды листов отобразятся в данном списке. Отобразится также заданный по умолчанию вид Лист1 текущей карты. Щелкните правой кнопкой мыши все записи, которые требуется исключить (например, Лист1), а затем нажмите кнопку Удалить листы.
При этом каждый слой карты будет опубликован в отдельный слой в DWF. В программе Design Review можно отдельно включать и отключать отображение этих слоев.
Файлы, необходимые для просмотра в программе Autodesk Design Review, публикуются в указанный пользователем файл. Процесс выполнения публикации можно проследить, если навести курсор на изменяющийся значок в нижнем правом углу окна.
После выполнения задания появляется всплывающее сообщение в правом нижнем углу окна. Щелкните ссылку в сообщении, чтобы просмотреть предупреждения или ошибки. После завершения закройте окно.
Карта опубликована в файл DWF, содержимое которого можно отобразить с помощью программы Autodesk Design Review.
