Воспользуйтесь различными методами распределения геопространственных данных, карт и проектов.
Распространение данных
инструментарий AutoCAD Map 3D обеспечивает упрощенный совместный доступ к данным как внутри организации, так и за ее пределами.
При редактировании данных в исходном источнике, изменения становятся сразу видимыми сотрудникам организации.
Отправка карт в соответствующее поле
Сверху изображена исходная карта инструментарий AutoCAD Map 3D. Внизу слева расположено изображение карты в Autodesk Infrastructure Studio. Справа представлено ее изображение в веб-браузере.
- Распечатайте одностраничные или многостраничные карты на плоттере или принтере либо выполните печать в файл.
- Используйте Альбомы карт, в которых большие карты разбиваются на сегменты, отображаемые на отдельных страницах. На каждой странице можно добавить легенду, заголовок и другую информацию.
Можно создать карты со вставками, используя альбомы карт.
- Карты можно опубликовать в Интернете с помощью программного обеспечения Autodesk Infrastructure Map Server.
Публикуются все слои, определения слоев, динамические метки, запросы, фильтры и стили (включая стиль точек, линий, растра и др.). Если настроить стили для различных уровней зумирования, внешний вид карты будет меняться при изменении масштаба в веб-браузере. Зумирование позволяет изменить внешний вид карты в соответствии с правилами определения стиля, определенными в инструментарий AutoCAD Map 3D.
- Опубликуйте карту в виде одной страницы HTML. В результате появляется "снимок" карты, который любой может просмотреть в веб-браузере.
- Сохраните карты в формате Autodesk DWF, чтобы использовать их в Autodesk Design Review (бесплатно загружаемое средство просмотра). Разошлите результаты или опубликуйте их в Интернете или интранете. Можно создавать альбомы карт в формате DWF.
Если всем картам в файле DWF назначены системы координат, пространственные данные автоматически преобразуются в географические координаты (широту и долготу). В Autodesk Design Review 2008 можно автоматически перейти к определенному месту при вводе координат. Координаты любого места на карте показываются при наведении курсора на него.
- Выполните экспорт в другие форматы (например, DGN или SHP).
- Создавайте отчеты как текстовые файлы, в которых содержатся сведения об объектах в присоединенных файлах чертежей. Файлы отчетов можно импортировать в электронную таблицу, базу данных или документ.
- Используйте eTransmit для упаковки всех используемых в карте файлов и их отправки другому пользователю инструментарий AutoCAD Map 3D.
Дополнительная информация
Процедуры
Учебные пособия
См. также:
Дополнительные сведения (справка в Интернете)
Видеоролик
