Командный файл указывает профиль экспорта (файл .EPF), который должен использоваться для каждой операции экспорта. В профиле экспорта хранятся настройки, заданные в диалоговом окне Экспорт. Когда выполняется командный файл, эти настройки применяются к каждому экспортируемому файлу DWG.
Создайте профиль экспорта в инструментарий AutoCAD Map 3D, задав параметры настройки в диалоговом окне Экспорт, как и для обычной операции экспорта.
Создание профиля экспорта
Эту папку необходимо указать как место сохранения профиля экспорта, командного файла и файла сценария.
панель «Передача данных»
Экспорт Map 3D.Мы не будем пользоваться файлом, созданным в процессе операции экспорта, поэтому его имя и местоположение не играют роли.
Можно задать настройки на любой вкладке диалогового окна. В файле экспорта не сохраняется текущее имя файла или текущий набор выбранных объектов.
Сохраните профиль экспорта в той же папке, в которой находятся экспортируемые файлы DWG.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Создание файла сценария.
