Свойства выбранного объекта чертежа отображаются на палитре "Свойства".
Палитра "Свойства"
На палитре "Свойства" приводятся текущие значения свойств выбранного объекта или группы объектов. Для объектов чертежа можно модифицировать любое свойство, которое можно изменить, задав новое значение. Для элементов можно изменять значения атрибутов, а геометрию — нет.
Когда выбрано несколько объектов, в палитре "Свойства" отображаются только свойства, общие для всех выделенных объектов.
Когда нет выбранных объектов или элементов, на палитре "Свойства" отображаются только следующие свойства для текущего слоя: "Общие", "3D визуализация", "Стиль печати", "Вид" и "Разное". Если на вкладке "Диспетчер отображения" выбран слой элементов, отображается его имя и заголовок. Если выбраны слои чертежей, отображаются свойства Элемент и Источник элемента.
Для объектов чертежа, которые относятся к классу объектов, на вкладке Класс объектов отображается дополнительная информация. На вкладке Отображение можно увидеть исходный чертеж объекта или изменить предварительный просмотр миниатюры для этого слоя объектов.
Использование палитры "Свойства" при определении стиля объектов чертежа
Отобразится палитра Свойства.
Дороги – это объекты чертежа AutoCAD. Обратите внимание, что в данный момент выбрана полилиния. Для объектов чертежа можно форматировать некоторые свойства с помощью палитры "Свойства".
Чтобы просмотреть результат, поместите курсор на карте и нажмите клавишу Esc.
панель "Слои AutoCAD"
Свойства слоя". Нажмите в поле Цвет для слоя 0, который содержит дороги, выберите цвет и нажмите кнопку OK. Все дороги примут выбранный цвет.
Редактирование свойств элементов на палитре Свойства
На вкладке "Проект" показаны свойства этого элемента.
Чтобы продолжить обзор инструментарий AutoCAD Map 3D, перейдите к разделу Таблица данных, формы и вид данных
