Подключите слой земельных участков к базе данных Microsoft Access, содержащей информацию о владельцах.
Чтобы подключиться к базе данных Access, работая в программе инструментарий AutoCAD Map 3D, сначала следует установить для этой базы данных подключение ODBC с помощью панели управления Windows. Затем подключите этот источник в окне Подключение данных так же, как были подключены источники физических данных в карте. Единственное отличие заключается в том, что данные ODBC не добавляются на карту, потому что они не содержат пространственных свойств.
Источник базы данных содержит поле, которое можно сравнить с полем в слое земельных участков. Данные можно соединить с земельными участками и стилем или проанализировать все полученные данные, как единое целое.
