В Диспетчере отображения на панели задач можно управлять стилем и отображением элементов на карте. Слои на вкладке "Диспетчер отображения" отличаются от слоев AutoCAD, но с ними можно выполнять те же операции. Например, можно показывать и скрывать слои на вкладке "Диспетчер отображения", даже если они содержат растровые изображения, а не объекты чертежа.
В этом уроке рассматривается добавление растрового изображения в слой на вкладке "Диспетчер отображения". Затем слой растрового изображения будет переименован и скрыт.
Добавление изображения на новый слой Диспетчера отображения
«Растровое изображение».
На вкладке "Диспетчер отображения" изображение REDDING_DRG теперь показано как слой.
"Сохранить".
Теперь растрового изображения не видно на чертеже.
Настроен внешний вид карты без изменения самого файла изображения. Добавлено изображение в слой на вкладке "Диспетчер отображения", где его можно легко скрывать и показывать.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Урок 6. Предоставление карты другим пользователям.
