инструментарий AutoCAD Map 3D поставляется с образцами наборов обозначений, настроенными для сетей водоснабжения, газопроводов, электрических сетей (Северная Америка) и планирования ликвидации аварий. Образцы обозначений можно использовать без изменений или в качестве основы для создания новых обозначений.
Использование обозначений может способствовать стандартизации и повышению согласованности в организации, а также оптимизации общения с использованием привычной символики.
Каждый набор обозначений поставляется в отдельном файле DWG. Например, имеются такие файлы, как Map - Water.dwg, Map - Electric.dwg и т. д. Существует ряд файлов, предназначенных для ликвидации аварий.
Эти электротехнические обозначения взяты из файла Map - Electric.dwg.
А эти — из файла Map - Gas.dwg, посвященного газопроводам.
Данные обозначения системы водоснабжения — примеры из файла Map - Water.dwg.
Эти обозначения, используемые при ликвидации аварий, являются примерами из файла Map - ER Incident Centers.dwg.
Обозначения доступны в папке ..\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2024\Sample\Symbols.
Обозначения представлены в формате динамичных блоков, что позволяет с легкостью поворачивать их, изменять размер и цвет. Им присвоены свойства цвета блока, и это оптимизирует их для использования в файлах DWG. Их также можно применять в редакторе стилей при выборе стиля точек.
Чтобы настроить обозначения для удобства перетаскивания на карты, можно добавить их в инструментальную палитру.
