Предварительный просмотр подключенных чертежей с помощью функции быстрого просмотра
Используйте функцию "Быстрый просмотр" для предварительного просмотра содержимого одного или нескольких активных исходных чертежей.
Просмотр объектов в исходных чертежах
  1. В обозревателе карт щелкните правой кнопкой мыши Чертежи. Выберите Быстрый просмотр.
  2. В диалоговом окне "Быстрый просмотр чертежей" выберите чертежи для быстрого просмотра.
    Чтобы управлять отображением вложенных чертежей, выберите их по отдельности.
  3. Для фильтрации списка активных чертежей на основе имени файла, описания или обоих этих параметров выберите Фильтр, задайте фильтр и нажмите кнопку OK. Затем выберите "Фильтр".
  4. Выберите "Показать границы выбранных чертежей", чтобы просмотреть границы всех чертежей, к которым будет применена функция "Быстрый просмотр".
  5. Нажмите кнопку ОК.
    Появляются объекты в активном исходном чертеже. Несмотря на большое количество объектов, все наборы объектов отображаются в виде одного объекта чертежа. При попытке выбрать несколько объектов в инструментарий AutoCAD Map 3D для каждого исходного чертежа выводится сообщение «обнаружен один объект».
Можно выполнять зумирование и панорамирование, но не разрешается выбирать или редактировать индивидуальные объекты. Когда пользователь регенерирует чертеж или выполняет перечерчивание, изображения удаляются из текущего чертежа.
