Сетевая топология определяет пересечение связей и, как возможный вариант, узлы в местах соединения связей. У сегментов сети имеется заданное направление. Функцию связей могут выполнять линии, незамкнутые полилинии или дуги. Для задания сетевой топологии можно использовать информацию с разных слоев.
Создание сетевой топологии
Выполните одно из следующих действий, чтобы ввести рабочие линии в текущий чертеж:
Подключите чертежи, содержащие рабочие линии. Запросите рабочие линии в текущий чертеж.
Откройте чертеж, содержащий рабочие линии.
Импортируйте рабочие линии из файла другого формата.
Выберите вкладку "Создание"панель "Топология""Новый". найти
Чтобы добавить все связи на карту, нажмите Выбрать все.
Чтобы вручную выбрать ссылки для добавления, нажмите Выбрать вручную. Нажмите Выбор ссылок, чтобы выбрать ссылки на карте. По завершении выбора связей нажмите "Enter".
Для фильтрации (ограничения) выбора связей по слою (будут выбраны только связи на указанных слоях), задайте слои в поле "Слои". Чтобы осуществить выбор в списке слоев, нажмите Выбрать слои. Если слой не указан в списке, он, возможно, заморожен, заблокирован или отключен. Для использования всех слоев введите звездочку (*).
Для выбора связей по классу объектов с ограничением с помощью фильтров укажите эти классы объектов в окне "Классы объектов".
Чтобы вручную выбрать узлы, нажмите "Выбрать вручную". Чтобы выбрать узлы, нажмите Выбор узлов.
Чтобы отфильтровать (ограничить) выбор узлов по слою (будут выбраны только те узлы, которые находятся на указанных слоях), задайте эти слои в поле "Слои".
Для использования в качестве узловых объектов только выбранных блоков задайте блоки в поле "Блоки". Чтобы использовать точки как блоки, выберите блок ACAD_POINT.
Для выбора узлов по классу объектов с ограничением с помощью фильтров укажите эти классы объектов в окне "Классы объектов".
Чтобы в инструментарий AutoCAD Map 3D были созданы узловые объекты в конечных точках связей, нажмите кнопку Далее. В противном случае, перейдите к пункту 7.
Чтобы создать новые узлы, выберите Создавать новые узлы.
Выберите слой для новых узлов.
Выберите блок, который требуется использовать для узлов. Для использования точечного объекта выберите ACAD_POINT. Редактируйте вид точечного объекта с помощью системных переменных PDMODE и PDSIZE.
Нажмите Готово, чтобы создать топологию.
Если требуется, запишите информацию топологии в исходные чертежи.
