Добавление элементов из WFS
Можно добавить веб-элементы, которые были опубликованы на общем веб-сервере с помощью открытого стандарта службы WFS (Web Feature Service), разработанного открытым геопространственным консорциумом (OGC).
Подключиться к источнику элементов WFS
Прим.: Эта задача применима геопространственным данным.
  1. Выберите в Диспетчере отображения команду «Данные»«Подключиться к данным».
  2. В окне "Подключение данных" выберите "Добавить подключение WGS" в списке "Подключения данных по поставщикам".
  3. В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
  4. В поле имени сервера укажите URL для сервера WFS.
    Щелкните стрелку вниз и выберите URL-адрес из списка примеров и недавно использованных адресов.
  5. Укажите версию, которую требуется использовать: по умолчанию или другую конкретную версию.
    Версия по умолчанию указывает наибольший номер версии для запуска обмена данными между клиентом и сервером.
    Если номер версии указан, эта версия используется в инструментарий AutoCAD Map 3D для коммуникации с сервером. Если сервер не предоставляет службу выбранной версии, используется следующий доступный номер версии.
  6. При необходимости введите имя пользователя и пароль.
  7. Чтобы настроить параметры прокси-сервера, выберите Показать параметры прокси.
  8. Выберите Использовать параметры прокси.
  9. Укажите следующие параметры:
    • Введите адрес прокси-сервера, к которому требуется получить доступ.
    • Укажите номер порта для адреса прокси-сервера. В качестве номера порта можно выбрать любое значение от 1 до 65535.
    • Укажите имя пользователя для получения доступа к прокси-серверу.
    • При необходимости введите пароль.
    Все выполненные настройки прокси-сервера сохраняются, если снова открыть соединение.
  10. Нажмите кнопку "Подключить".
Добавить элементы из WFS
  1. Подключение к серверу WFS.
  2. В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
    Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
    • Щелкните правой кнопкой мыши схему и нажмите «Выбрать все» или «Отменить выбор».
    • Разверните запись схемы и выберите классы элементов для добавления.
      Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, то при выборе класса элементов добавляются все геометрии. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка Показать геометрию. Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
  3. Нажмите кнопку "Добавить на карту".
