Определение направления связи
Можно задать направление перемещения, допускаемое для связи в сетевой топологии. Данное направление используется в инструментарий AutoCAD Map 3D при проведении в сетевой топологии поиска пути, анализа оптимального маршрута и анализа зоны доступности.
  1. Удостоверьтесь в том, что сетевая топология, содержащая связь, загружена. Можно задать направление связи только для топологий сети.
  2. На карте произведите двойное нажатие связи, для которой требуется указать направление.
    Если одну и ту же связь содержат несколько топологий, выберите одну из топологий. Затем обновите другие топологии.
  3. На палитре "Свойства" в группе "Свойства топологии" выберите значение для свойства "Направление потока".
    • Двунаправленное — перемещение разрешено в обоих направлениях.
    • Вперед — перемещение разрешено только в том направлении, в котором была создана связь.
    • Обратно — перемещение разрешено только в направлении, противоположном тому, в котором была создана связь.
    Связи присваивается новое значение параметра направления.
Прим.: Также можно сохранять значение направления в таблице объектных данных или в таблице внешней базы данных. Если выполняются процедуры поиска кратчайшего пути, анализа оптимального маршрута или анализа зоны доступности, можно задать место хранения этих данных. При сохранении таких данных задайте 0 для движения в двух направлениях, 1 для движения "Вперед" и -1 для движения "Назад".
