Данное диалоговое окно используется для обозначения источника тематических данных и разбиения его на интервалы.
Щелкните
. В диалоговом окне "Выбор выражения для данных" выберите источник данных из списков под заголовками "Свойства", "Шаблоны связей", "Блоки" или "Данные объекта".
Выберите значения данных для исключения из тематического изображения. Эти значения, несмотря на включение их в данные, могут не подойти для использования в тематической карте. Теме может не соответствовать нулевое значение или незаполненное значение данных.
Если необходимо нормализовать значения данных по отношению к некоторому другому значению данных, введите значение или выражение. Щелкните
, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор выражения для данных".
Выполняется чтение данных из источника данных согласно выражению, определенному пользователем.
Выберите метод для разбиения значений данных на группы.
"Оптимальное" По оптимальному методу данные группируются согласно определению естественных пауз в данных. Благодаря итеративному характеру вычислений данный метод позволяет очень точно выявлять оптимальные наборы значений в группе согласно расположению значений на числовой прямой. Наиболее полезно это в случае сложных неоднородных распределений, когда длительность вычислений имеет меньшее значение, нежели точность группировки. Данный метод является методом по умолчанию.
"Квантиль" Данные делятся таким образом, чтобы каждый интервал содержал равное количество значений. Данный метод, известный также как метод "равных количеств", наиболее подходит для случаев с линейным изменением (равномерным распределением) значений данных.
"Равные интервалы" Данные делятся на указанное количество групп от минимально до максимально допустимого. Данный метод, известный также как метод "равных шагов", имеет недостаток в том, что может привести к избыточному обобщению данных и к размещению слишком большого количества значений в одном интервале и слишком малого количества в другом.
Среднее отклонение В данном методе вычисляется, насколько значения данных отличаются от среднего арифметического. Данный метод наиболее эффективен при распределениях данных, близких к нормальному (по колоколообразной характеристической кривой). Данное распределение редко применимо к географическим данным, но довольно распространено при учете демографических данных. С учетом предпочтительного характера этой кривой "средние отклонения" оптимальным образом используются при четном количестве групп. "Средние квадратические отклонения" часто используются для обозначения того, насколько конкретное значение отличается в большую или меньшую сторону от среднего значения.
Выберите количество создаваемых интервалов
Укажите точность в числовом виде. Данный параметр вызывает округление значений в сторону понижения или повышения до указанной пользователем десятичной точки. Округление влияет только на вычисление значений в интервале и на результирующие деления интервала. Оно не влияет на фактические значения данных, хранящиеся в источнике данных. Дополнительную информацию см. в приводимых ниже "Замечаниях о точности".
Добавляется знак препинания для разделения тысяч в таких значениях, как данные о численности населения.
Данные делятся на интервалы согласно параметрам, введенным пользователем.
В данной области отображаются данные, разделенные на интервалы согласно параметрам, введенным пользователем.
Когда числовые данные считываются в инструментарий AutoCAD Map 3D как часть тематического соответствия, они записываются в виде восьмиразрядных чисел с плавающей запятой. Можно произвольно подстраивать форматирование этих чисел, выбирая точность десятичных выражений или округление целых чисел.
Предположим, к примеру, что число первоначально введено в базу данных базу данных или в поле объектных данных со значением 12.34. Возможно отображение данного числа несколькими способами в зависимости от заданного формата. В форматах, содержащих десятичную точку, отображается заданное количество цифр справа от десятичной точки. В форматах без десятичной точки выполняется округление. Это поясняется приводимой ниже таблицей.
| Формат | Пояснение | Выход |
| 0,01 | используются две десятичные точки | 12,34 |
| 0,1 | используется одна десятичная точка | 12,4 |
| 1 | округление до ближайшего целого числа | 13 |
| 10 | округление до ближайшего десятка | 20 |
| 100 | округление до ближайшей сотни | 100 |
