Диалоговое окно "Создать буфер"
Данное диалоговое окно используется для определения расстояния буфера и задания параметров объединения для буферизации элементов в инструментарий AutoCAD Map 3D.
В диалоговом окне "Создать буфер" можно настроить следующие параметры.
Выбор элементов
Если элементы для буфера еще не выбраны, щелкните, чтобы интерактивно выбрать элементы на карте.
Расстояние буфера
Введите значение или щелкните , чтобы интерактивно указать расстояние на карте. При последующем изменении настройки "Единицы измерения" значение "Расстояние" будет обновлено в соответствии с новыми единицами измерения.
Единицы измерения
Используйте единицы измерения, указанные в координатной системе, которая назначена для карты, или выберите другие единицы измерения из списка.
(задание расстояния буфера)
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать буферное расстояние на карте в интерактивном режиме.
Вывод на слой
Указывается слой на вкладке "Диспетчер отображения", содержащий буфер. Если на этой карте созданы другие буферы, можно выбрать в списке один из слоев, относящихся к ним. По умолчанию в инструментарий AutoCAD Map 3D для буфера создается новый слой.
Сохранить в SDF
Указывается имя файла SDF для хранения буферизируемых элементов. По умолчанию файл буферов сохраняется в каталоге, в котором сохранен текущий чертеж.
Объединить результаты
Выберите "Без объединения" и перекрывающиеся буферы не будут объединяться. Выберите "Объединить все буферы" и все перекрывающиеся буферы объединятся в один, а затем будут скомбинированы в одном полигоне. Выберите "Объединить перекрывающиеся буферы" и будут объединяться только перекрывающиеся буферы.
