Данное диалоговое окно используется для указания того, какие типы индексов следует создавать для выбранных исходных чертежей.
Индексы ускоряют выполнение запросов, однако они увеличивают размер исходных чертежей. Если размер является проблемой, создавайте индексы только для тех типов запросов, которые выполняются наиболее часто. Например, если чаще всего выполняются запросы с условиями по положению, создайте только лишь индекс по положению.
Чтобы улучшить выполнение запросов по объектным данным и SQL, создайте индексы по данным и по SQL для всех чертежей из набора чертежей, даже если они не содержат объектных данных или информации о SQL-связях.
Удаление индекса сокращает размер чертежа, а также время, которое занимает его сохранение.
Так как индексы сохраняются в исходном чертеже, можно создавать индексы, только если чертеж не находится в каталоге с параметром "Только для чтения" и если у пользователя имеются права на редактирование чертежей. См. раздел Диалоговое окно "Управление пользователями".
После создания индекса он автоматически обновляется в инструментарий AutoCAD Map 3D каждый раз при внесении изменений в чертеж и сохранении изменений. Однако, требуется воссоздание индекса в следующих обстоятельствах:
Чтобы проверить, создан ли для исходного чертежа индекс, выберите чертеж в диалоговом окне "Обслуживание чертежей". Нажмите "Индекс чертежа", чтобы вывести на экран диалоговое окно "Операции с индексами". Если исходный чертеж содержит используемый индекс, рядом с данным типом индекса отсутствует отметка. Если чертеж не содержит индексов или действие индекса исчерпано, рядом с индексом стоит отметка.
