По умолчанию файлы DWF создаются с векторной сеткой 1200 точек на дюйм (т/дюйм). Это означает, что при печати не происходит потеря точности.
Подготовка карты к публикации в DWF
Публикация. Чтобы указать атрибуты или данные объекта для публикации с картой, перейдите в область Параметры карты и щелкните в поле. Для использования параметров публикации DWF необходимо для этого поля установить значение "Включить". Чтобы просмотреть или изменить параметры, нажмите кнопку "...". Убедитесь, что в диалоговом окне Параметры публикации DWF установлен флажок Публиковать информацию о карте. В противном случае система координат не будет включена в публикацию.
Чтобы в файле DWF каждому слою карты соответствовал отдельный слой, в поле Данные слоя раздела Параметры данных DWF выберите значение Включать. В программе Design Review каждый опубликованный слой может отображаться отдельно. Имя имена слоев DWF совпадают с именами соответствующих слоев в "Диспетчере отображения". Однако если для нескольких слоев используется одно и то же имя, к имени каждого нового слоя DWF будет добавляться _1, _2 и т. д.
