Настройка шаблона преобразования
С помощью мастера сохранения текущей карты в AutoCAD можно указать шаблон AutoCAD (.DWT) для добавления к карте слоев, блоков или типов линий для элементов с одинаковыми именами в шаблоне. От шаблона зависит внешний вид этих элементов в итоговом файле AutoCAD.
Для создания шаблона преобразования выполните следующее:
  1. Создайте новый файл с помощью шаблона AutoCAD (.DWT) в AutoCAD или инструментарий AutoCAD Map 3D.
  2. С помощью специальной команды создайте слои, которые будут отображаться на чертеже AutoCAD после преобразования.
    • Присвойте слоям те же имена, что и классам элементов на исходной карте.
    • Укажите любые атрибуты слоя, которые должны иметь новые слои на чертеже AutoCAD.
  3. С помощью специальной команды создайте блоки, которые будут отображаться на чертеже AutoCAD после преобразования.
    • Присвойте блокам те же имена, что и символам, используемым для определения стиля точечных элементов на исходной карте.
    • Укажите свойства для новых блоков на чертеже AutoCAD.
  4. Импортируйте все типы линий, которые требуется использовать на чертеже AutoCAD после преобразования.
    • Убедитесь в том, что имена типов линий совпадают с именами стилей линий, используемых для линейных элементов на исходной карте.
    • Импортируйте типы линий с помощью соответствующей команды.
    • Определите необходимый стиль типов линий для представления на чертеже AutoCAD.
Для использования пользовательских образцов штриховки на преобразованном чертеже AutoCAD выполните следующее:
  1. Откройте в текстовом редакторе соответствующий файл с образцом штриховки AutoCAD.
    Стандартными файлами штриховки AutoCAD являются acad.pat (при использовании в чертеже британских единиц) и acadiso.pat (при использовании метрических единиц). По умолчанию эти файлы сохраняются в папке C:\Documents and Settings\имя_пользователя\Application Data\Autodesk\AutoCAD version\enu\support.
  2. Добавьте необходимые записи.
    Для получения информации о добавлении записей образца штриховки см. справку AutoCAD. Присвойте каждому образцу штриховки имя, точно совпадающее с именем заливки, которое будет заменено во время преобразования. Например, если в элементе полигона используется заливка "Наклон", соответствующему образцу штриховки необходимо присвоить имя "Наклон".
    Убедитесь в том, что в файле отсутствуют возвраты каретки, за исключением конца (для определения конца файла). При отсутствии возврата каретки в конце файла этот файл не может быть прочитан в AutoCAD. Появится сообщение об ошибке. При наличии промежуточных возвратов каретки чтение файла будет прервано после первого возврата каретки.
  3. Сохраните файл.
    После этого в процессе преобразования будет выполнен поиск образцов штриховки и их применение к объектам, в которых используются заливки с тем же именем, что и при преобразовании. Эти образцы штриховки также можно применить в AutoCAD с помощью команды КШТРИХ. Они отображаются на вкладке "Другие стандартные".
