Данное диалоговое окно используется с целью задания опций для оцифровки узлов и линейных объектов.
"Тип объекта"
Выберите, будут ли оцифровываться узлы (точки или блоки) или линейные объекты (полилинии).
"Подключить данные"
Вставка данных объекта к оцифрованным объектам. Нажмите "Подключаемые данные", чтобы выбрать источник данных и его местоположение.
В процессе приведения объектов к цифровому виду пользователю выводятся запросы на ввод данных для каждого объекта.
Запрашивать точку метки
Изменение стандартного местоположения точки метки для оцифрованных объектов. Точка метки определяет местоположение текста, ассоциируемого с объектом во время запросов.
По мере приведения объектов к цифровому виду пользователю выводятся запросы о новой точке метки.
"Параметры точечных объектов"
Указание параметров для узловых объектов, создаваемых в процессе оцифровки.
- Создать на слое
- Укажите слой для новых узловых объектов. Чтобы выбрать слой из списка слоев в наборе чертежей, щелкните "Слои". Чтобы создать новый слой, введите имя слоя.
- "Имя блока"
- Укажите блок, используемый в качестве ссылки при создании узловых объектов. Для выбора нескольких определений блоков в наборе чертежей щелкните "Блоки". Для работы с точечными объектами используйте ACAD_POINT.
- Запрашивать угол поворота
- Указывается угол поворота для каждого блока во время его оцифровки. Если данный параметр не выбран, поворот объектов не выполняется. Объекты ACAD_POINT не предназначены для поворота.
- Запрашивать масштаб
- Указывается масштаб для каждого блока во время его оцифровки. Если данный параметр не выбран, масштаб устанавливается равным 1. Для объектов ACAD_POINT масштаб не устанавливается.
- Привязка объекта к концу
- Выполняется привязка местоположения узлового объекта к ближайшей конечной точке дуги, эллиптической дуги, линии, млинии, сегмента или луча полилинии либо к ближайшему углу следа, твердого тела или трехмерной поверхности.
- Подробнее об использовании команды OSNAP см. в справке по AutoCAD.
"Настройки линейного объекта"
Указание параметров для линейных объектов, создаваемых в процессе оцифровки.
- Создать на слое
- Укажите слой для новых линейных объектов. Чтобы выбрать слой из списка слоев в наборе чертежей, щелкните "Слои". Чтобы создать новый слой, введите имя слоя.
- Тип линии
- Укажите тип линии для линейного объекта. Чтобы выбрать линию из списка типов линий в наборе чертежей, щелкните "Типы линий".
- Высотная отметка
- Выберите 3D, чтобы обеспечить для всех линейных объектов трехмерное отображение.
- "Ширина"
- Укажите толщину полилинии для двумерных линейных объектов. Для 3D линейных объектов установка толщины не допускается.
- Привязка объекта к точке вставки
- Выполняется привязка местоположения нового линейного объекта к точке вставки атрибута, блока, шаблона или текста.
