В данном диалоговом окне можно изменить описание чертежа, указать параметры простого преобразования или определить границы записи.
Для изменения параметров чертежа выберите чертеж в списке. Введите новую информацию в поля диалогового окна. По завершении нажмите "Применить". После этого можно выбрать новый чертеж.
Определите преобразование объектов исходного чертежа при их введении в текущий чертеж. В инструментарий AutoCAD Map 3D эта информация хранится вместе с текущим чертежом. В исходный чертеж изменения не вносятся. Эта функция удобна, если требуется наложить чертежи друг на друга или разделить их на фрагменты.
Выберите чертеж, в который нужно внести изменения.
В этом списке перечислены все активные чертежи из набора чертежей. Если для чертежа назначен код системы координат, этот код отображается в левом столбце.
Выберите "Фильтр", чтобы включить фильтр для текущего чертежа.
Если фильтрация включена, то отображаются только чертежи, отвечающие условию фильтрации. Если вышестоящий чертеж вложенного чертежа отфильтрован, то вложенный чертеж не отображается даже в том случае, если для него выполняются условия фильтрации.
Чтобы создать или изменить фильтр, нажмите "Фильтр". Появится диалоговое окно "Фильтрация списка чертежей", позволяющее создавать или изменять фильтры для описаний и имен файлов.
Введите новое описание для выбранного чертежа.
Описания помогают пользователю вспомнить, что содержится в чертеже. Если для чертежа назначено описание, оно появляется в списке чертежей вместо имени файла.
Если у документа имеется назначенный ему код системы координат, раздел (простого) преобразования использовать для него невозможно.
При обратной записи объектов в их исходные чертежи их первоначальные масштаб, смещение и угол поворота восстанавливаются. Для необратимого преобразования объектов используется команда ADETRANSFORM.
Включает и отключает действие параметров (простого) преобразования.
Если была выполнена очистка, параметры не применяются.
Если у документа имеется назначенный ему код глобальной системы координат, раздел (простого) преобразования использовать для него невозможно.
Простые преобразования позволяют производить фрагментирование, масштабирование или наложение чертежей.
Задает изменение масштаба объектов, взятых из исходного чертежа, в текущем чертеже.
Введите действительное число. Например, введите "2", чтобы удвоить размер объектов, или ".5", чтобы уменьшить размеры объектов в два раза.
Определяет угол поворота объектов, взятых из исходного чертежа, в текущем чертеже.
Введите угол. Например, введите 90 для поворота объектов на 90 градусов в текущем направлении. (Чтобы узнать или изменить текущее направление, откройте исходный чертеж и воспользуйтесь командой DDUNITS.)
Задает смещение объектов, взятых из исходного чертежа, в текущем чертеже.
Введите два действительных числа (одно для координаты Х, а другое для координаты Y), разделенных запятой. Например, введите "5,-4", чтобы смещать объекты на 5 единиц вправо и на 4 единицы вниз. (Чтобы узнать или изменить текущие единицы измерений, откройте исходный чертеж и воспользуйтесь командой DDUNITS.)
Если для чертежа заданы границы записи, смещение распространится и на эти границы.
Выводит на экран чертеж, на котором можно задать точки для определения масштаба, угла поворота и смещения.
Определяет зону, из которой происходит сохранение в исходный чертеж. Путем задания границ записи можно предотвратить расширение границ чертежа и переход за границы соседних чертежей. Эти границы записи хранятся вместе с исходным чертежом.
Просмотр координат текущих границ записи.
Выводит на экран чертеж, на котором можно указать точки для задания границ записи.
При этом отображается текущее окно. Чтобы просмотреть или изменить границы всего чертежа, перед запуском этой команды увеличьте их масштаб. Чтобы согласовать границы чертежа, выберите последовательно
. найти
Отображает текущие границы записи в текущем чертеже. Границы записи показаны пунктирной линией.
При этом будут показаны только границы, отображаемые в текущем окне. Чтобы просмотреть границы всего чертежа, перед запуском этой команды увеличьте их масштаб. Чтобы согласовать границы чертежа, выберите последовательно
. найти
Восстанавливает значения исходных границ чертежа, установленные для (простых) преобразований.
Значения границ записи по умолчанию – это границы исходного чертежа, заданные для (простого) преобразования.
