В файлах ESRI SHP хранятся геометрические данные и атрибуты (данные) для элементов. Для одной формы могут существовать до пяти физических файлов с одним именем, но разными расширениями.
Экспорт объектов чертежа в SHP
- В командной строке введите MAPEXPORT и нажмите <ENTER>.
- В диалоговом окне "Папка для экспорта" выберите формат файлов ESRI Shapefile и папку для экспортируемых файлов. Нажмите кнопку ОК.
- Укажите в диалоговом окне "Экспорт" способ экспорта объектов. Для использования ранее сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить и выберите профиль, содержащий параметры.
- На вкладке "Выбор" укажите экспортируемые объекты.
- Чтобы выбрать группу объектов, щелкните Выбрать вручную и выберите Выбрать объекты или Быстрый выбор.
- Чтобы выполнить фильтрацию выбранных элементов для экспорта объектов только на определенных уровнях или в определенных классах, укажите слои и классы, которые необходимо включить.
- Для экспортирования полигонов из полигональной топологии выберите "топологию".
- Для просмотра объектов, выбранных для экспорта, выберите функцию "Предварительный просмотр отфильтрованного набора".
- На вкладке "Данные" нажмите "Выбор атрибутов" и выберите данные, которые будут экспортироваться вместе с объектами.
Совет:
Если производится экспорт данных из внешней базы данных, то можно экспортировать всю запись из базы данных или только ключевые поля. Поскольку значения ключевого поля хранятся на карте, при выборе ключевого поля (указано в списке "Шаблоны связи") экспорт осуществляется быстрее.
- На вкладке "Параметры" выберите необходимые параметры.
- Чтобы выполнить преобразование координат, необходимо назначить систему координат карте.
- Установите параметр Рассматривать замкнутые полилинии как полигоны (если он доступен), если не требуется экспортировать в качестве полигонов только полигоны.
- Щелкните "Параметры драйвера" для выбора параметра "Файлы 2-мерных форм" или "Файлы 3-мерных форм".
- Нажмите кнопку OK, чтобы начать процесс экспорта.
