Выберите вкладку «Главная»панель ArcGIS«Опубликовать в ArcGIS».
Появится диалоговое окно входа в учетную запись.
Нажмите кнопку «Подключить», а затем войдите на портал ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise, если вход еще не выполнен.
В диалоговом окне «Выбор слоев» задайте слои для публикации.
Прим.: В диалоговом окне отображаются только поддерживаемые слои.
В разделе «Пространственный фильтр» выберите один из следующих вариантов:
Нет. Публикация всех элементов выбранных слоев.
Текущий вид. Публикация элементов слоев на текущем виде карты.
Окно чертежа. Публикация области на карте, выбранной рамкой.
Нажмите кнопку "ОК".
В диалоговом окне «Опубликовать в ArcGIS» проверьте интересующую область и нажмите «Далее».
На странице «Определение слоя» укажите имя слоя ArcGIS для каждого слоя Map 3D.
Щелкните слой Map 3D для просмотра списка атрибутов, которые можно опубликовать для этого слоя. Отметьте флажками те атрибуты, которые нужно опубликовать, и измените имена, назначенные им по умолчанию.
Нажмите "Далее".
На странице «Настройки элемента» укажите имя службы, сводку и теги.
Нажмите «Дополнительные параметры» и укажите, будет ли содержимое редактируемым, после чего выберите группы, которым требуется предоставить общий доступ к содержимому. Нажмите "Далее".
Прим.: Сведения об управлении слоями компонентов, включая возможности редактирования слоев, можно найти в онлайн-справке по ArcGIS.
На странице «Место публикации» укажите расположение в папке «Мои компоненты».
Щелкните "Публикация".
После публикации содержимого отображается сообщение с результатами публикации и ссылкой для просмотра опубликованного содержимого в ArcGIS.
