Добавление элементов из SDF
Пространственные и атрибутные данные находятся в файле пространственных данных Autodesk (SDF). В формате SDF поддерживается пространственное индексирование, а геометрические и негеометрические данные можно сохранить с минимальными потерями.
  1. Выберите в Диспетчере отображения команду «Данные»«Подключиться к данным».
  2. В окне "Подключение данных" выберите "Добавить подключение SDF" в списке "Подключения данных по поставщикам".
  3. В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
    Соединению можно присвоить любое имя. Это имя будет отображаться на вкладке "Обозреватель карт" в качестве имени источника элементов.
  4. В поле Исходный файл укажите файл.
  5. Нажмите кнопку "Подключить".
  6. В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
    Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
    • Щелкните правой кнопкой мыши схему и нажмите «Выбрать все» или «Отменить выбор».
    • Разверните запись схемы и выберите классы элементов для добавления.
      Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, то при выборе класса элементов добавляются все геометрии. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка Показать геометрию. Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
  7. Убедитесь, что используются правильные системы координат. При необходимости имеется возможность изменить систему координат.
  8. Нажмите кнопку "Добавить на карту".
