Создание хранилища данных для SQL Server Spatial
Хранилище данных для SQL Server можно создать в собственном формате SQL Server и в расширенном хранилище пространственных данных SQL Server с метаданными FDO.
  1. На панели задач откройте вкладку "Обозреватель карт" или "Диспетчер отображения" .
  2. Выберите "Данные" "Подключиться к данным".
  3. В списке "Подключения данных по поставщикам", расположенном в окне "Подключение данных"выберите "Добавить подключение к SQL Server Spatial".
  4. На панели справа введите имя соединения (это имя будет использоваться для данного хранилища данных в инструментарий AutoCAD Map 3D), а также сведения, необходимые для подключения к хранилищу данных, например имя службы.
    Прим.: Не используйте имя, которое использовалось при создании пользователя для хранилища данных.
  5. Войдите в службу хранилища, применив аутентификацию Windows или SQL-сервера.
  6. В списке "Хранилище данных" выберите "Добавить новое хранилище данных" и нажмите Enter.
    Появится запрос, требуется ли создать новое хранилище данных. Нажмите кнопку Да.
  7. Введите в диалоговом окне "Создание хранилища данных" этого поставщика параметры для нового хранилища данных.
    Укажите, будет ли включена для нового хранилища данных поддержка FDO путем установки или снятия флажка "Использовать схему с поддержкой FDO". Хранилища данных с поддержкой FDO включают дополнительные метаданные FDO. В противном случае используются возможности собственной схемы SQL-сервера.
  8. Нажмите кнопку "ОК".
    Если хранилище данных создано успешно, появится подтверждение с запросом на редактирование ее схемы. С помощью редактора схемы создайте или импортируйте схему для хранилища данных.
    На вкладке "Понятие" этого раздела описаны проблемы, связанные с геометрическими и географическими свойствами, а также проблемы, касающиеся систем координат для хранилищ данных SQL Server Spatial.
    Подключение к новому хранилищу данных будет выполнено автоматически.
