Перемещение, поворот или масштабирование объекта
Можно одновременно перемещать, вращать и масштабировать группу объектов, используя инструмент Преобразование.
Для перемещения, поворота или масштабирования объекта
  1. Выберите вкладку "Сервис"панель "Редактирование карты""Преобразование". найти
  2. В подсказке ADETRANSFORM (команда преобразования) нажмите кнопку Выбрать, чтобы выбрать отдельные объекты, или нажмите кнопку Слой для преобразования всех объектов в указанном слое.
  3. Выберите объекты для преобразования или укажите слой.
    При использовании команды Выбрать для выбора объектов преобразования можно применять любой метод выбора AutoCAD. При выборе команды Слой следует ввести имена слоев, которые нужно преобразовать.
  4. При отображении запроса Первая исходная точка щелкните первую выбранную точку для ее преобразования.
    Например, для преобразования дуги можно щелкнуть одну из конечных точек.
  5. При отображении запроса Первая заданная координата щелкните точку на карте, в которую необходимо переместить исходную точку.
  6. Аналогичным образом задайте вторую исходную точку и вторую заданную координату.
    Относительное положение заданных координат определяет способ вращения и масштабирования объектов. Например, если новые точки будут расположены перпендикулярно исходным точкам, выбранный объект будет повернут на 90 градусов. Если новые точки расположены ближе друг к другу, чем исходные точки, масштаб выбранного объекта будет изменен с учетом этого пространства.
