Диалоговое окно "Создание центроидов"
Диалоговое окно "Создание центроидов" используется для создания центроидов в середине выбранных замкнутых полилиний или полигонов и переноса любых объектных данных или данных SQL-связей из замкнутого объекта в центроид.
При использовании этой функции инструментарий AutoCAD Map 3D проверяет, чтобы выбранные полигоны и замкнутые полилинии были не заполнены; то есть, чтобы линии не имели взаимных пересечений и чтобы площадь замкнутого объекта была больше 0. Центроиды создаются со значением Z, равным 0.
Если у замкнутого объекта имеются отверстия, центроид будет размещен в центре ограниченной области, вне зависимости от того попадает он в отверстие или же нет. Для полигона в форме восьмерки в инструментарий AutoCAD Map 3D будет создан один центроид.
Объекты для создания центроидов
Выбирает полилинии или полигоны, для которых требуется создавать центроиды.
Все замкнутые объекты
Позволяет создать центроиды для всех полигонов и замкнутых полилиний.
Только выбранные
Создает центроиды только для выбранных полигонов и полилиний. Нажмите "Выбор объектов" или "Быстрый выбор", чтобы выбрать полилинии и полигоны.
Параметры создания
Определяет, где создавать центроиды и какую точку или блок использовать для центроидов.
Создать на слое
Задает слой для новых центроидов. Нажмите на направленную вниз стрелку, чтобы произвести выбор из списка слоев чертежа. Если нужный слой не содержится в списке, он, вероятно, "заморожен" или заблокирован. Чтобы создать центроиды на новом слое, нажмите "Создать на слое".
Создать с использованием
Для создания центроидов в виде точек выберите ACAD_POINT. Для создания центроидов с использованием существующего блока нажмите направленную вниз стрелку и выберите имя блока.
