Использование румбов из двух точек для определения точки
Команда румб/румб позволяет указать точку с помощью проекций из двух существующих линий или точек и двух румбов. Кроме того, можно ввести данные в сегменты (точка, румб).
Укажите две точки и румбы от этих точек, чтобы рассчитать местоположение третей точки.
Определение точки с помощью румбов от двух существующих точек
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Рисование"раскрывающийся список "COGO""Ввод COGO".
    • Для явного применения процедуры "Румб/румб" выполните команду (например, PLINE или ARC), а затем введите ‘mapcogo.
  2. В диалоговом окне "Ввод COGO" выберите процедуру "Румб/румб".
  3. Введите координаты первой точки или щелкните для выбора точки на карте или в таблице данных.
  4. Выберите квадрант для румба, а затем укажите направление румба в градусах. Щелкните для определения румба на карте.
  5. Повторите шаги 3-5 для второй точки и румба.
  6. Нажмите кнопку "Вычислить". В инструментарий AutoCAD Map 3D будет рассчитана новая точка и выполнен ее предварительный просмотр на карте. Нажмите кнопку "Панорамирование" для перехода путем панорамирования к новой точке.
    Прим.:
    Если в диалоговом окне "Настройка координатной геометрии" включен параметр "Запрос ввода 3D-данных", то в разделе "Результат" диалогового окна "Ввод COGO" можно ввести значение высотной отметки.
  7. Нажмите кнопку "Создать точку".
