Выполните фильтрацию одного или нескольких слоев источника элементов, чтобы на карте отображались только некоторые из элементов.
Фильтрация слоев элемента
- В Диспетчере отображениявыберите слой, слоя или группу для фильтра.
Используйте клавиши Shift или Ctrl со щелчком мыши для выбора нескольких слоев.
- Выберите с помощью правой кнопки мыши слой или группу и выберите "Запрос для фильтрации данных".
- Чтобы добавить дополнительные слои элементов в данные, просматриваемые выражением, нажмите кнопку Добавить слой и выберите добавляемый слой. Чтобы удалить слой, выберите его в списке и нажмите кнопку Удалить.
В списке слоев в верхней части окна отображаются все существующие фильтры для выбранных слоев. Если в слоях используется общий запрос (указывает общее свойство, которое имеют все слои), этот запрос отображается отдельно.
- При создании условия местоположения выберите Показ в границах для изменения размера окна чертежа с учетом границ выбранного класса элементов.
- Создайте расчет для поиска. Можно создавать выражения следующих типов:
- Выражения оценки свойств позволяют сравнивать значение свойства с указанным значением. Например, можно найти участки, площадь которых превышает указанное значение, или улицы с определенным числом полос движения.
- Условие местоположения служит для поиска данных на основе их местоположения на карте. Например, можно начертить окружность и выполнить поиск всех участков, расположенных в этой окружности.
- Проверьте выражение.
- По завершении создания и утверждения выражения нажмите кнопку OK.
После выполнения программой инструментарий AutoCAD Map 3D поиска в таблице данных будут выделены выбранные строки данных, а на карте — соответствующие элементы.
