Если аннотация данных сохранена как текст или многострочный текст, ее можно преобразовать в текстовый слой FDO. Текстовый слой сохраняется как отдельное хранилище данных, которое можно повторно использовать в нескольких картах.
Преобразование текстовых объектов в текстовый слой
. Выберите .
, чтобы перейти на карту, на которой можно выбрать все текстовые объекты для преобразования. По завершении нажмите клавишу Enter, чтобы вернуться в диалоговое окно. При нажатии кнопки автоматически включается функция Выбирать вручную. Если указывается имя нового класса элементов, то в инструментарий AutoCAD Map 3D для текста создается новое хранилище данных на основе файлов. Текстовый слой можно сохранить как файл SDF или SQLite. К этому хранилищу элементов можно подключиться с любой карты.
