Поиск и выбор элементов
Используйте команду Поиск в инструментарий AutoCAD Map 3D для поиска и выбора элементов на карте на основе их расположения и свойств.
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Данные""Поиск".
  2. В диалоговом окне "Поиск" щелкните "Добавить слой" и выберите слои для поиска.
  3. Если поиск производится по условию местоположения, выберите "Показать до границ" для изменения размера окна чертежа до границ выбранных классов элементов.
  4. Создайте выражение для поиска. Можно создавать выражения следующих типов:
    • Выражения оценки свойств позволяют сравнивать значение свойства с указанным значением. Например, можно найти участки, площадь которых превышает указанное значение, или улицы с определенным числом полос движения.
    • Условие местоположения служит для поиска данных на основе их местоположения на карте. Например, можно начертить окружность и выполнить поиск всех участков, расположенных в этой окружности.
  5. Проверьте выражение.
  6. По завершении создания и утверждения выражения нажмите кнопку OK.
    После выполнения поиска программой инструментарий AutoCAD Map 3D в диалоговом окне «Таблица данных» будут выделены выбранные строки данных, а на карте — связанные элементы.
