Можно изменить свойство запрошенных объектов чертежа на основе данных объектов, данных атрибутов или данных связи.
Изменение свойств объектов чертежа на основе данных объектов
- На вкладке "Обозреватель карт" в области "Текущий чертеж" правой кнопкой мыши щелкните "Текущий запрос" и нажмите кнопку "Определить".
- В диалоговом окне «Формирование запроса подключенных чертежей» загрузите или создайте запрос, позволяющий извлечь объекты, которые требуется изменить.
- В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" выберите "Со сменой свойств".
- В диалоговом окне "Настройка изменений свойства" перейдите к разделу "Выбрать свойство" и выберите свойство для изменения.
Например, если в данных объекта хранятся диаметры труб, можно представить каждую трубу полилинией, ширина которой соответствует диаметру трубы. В данном примере в качестве свойства, которое требуется изменить, следует выбрать "Ширина".
- В области "Выражение" выберите "Данные".
- Выберите объекты одного из следующих видов:
- Атрибут — выберите тег атрибута блока. В поле "Выражение" появляется соответствующее выражение @BlockTagName.
- Ссылка на базу данных — выберите шаблон ссылки и ключевой столбец. В поле "Выражение" появляется соответствующее выражение &KeyColumn@LinkTemplate.
- Данные объекта — выберите таблицу и поле данных объекта. В поле "Выражение" появляется соответствующее выражение :FIELD@TABLENAME.
- Нажмите ОК.
- Нажмите кнопку Добавить.
Определение изменения свойств отображается в списке "Изменения текущего свойства". При выполнении запроса с выбранным параметром Со сменой свойств в инструментарий AutoCAD Map 3D изменяется выбранное свойство запрашиваемых объектов на основе значения, хранящегося в заданном поле данных.
