Используйте это диалоговое окно для настройки параметров растровых изображений, которые вы вставили в диалоговом окне "Вставить изображение".
Можно произвести настройку параметров растрового изображения с помощью следующих закладок:
Закладка "Путь" используется для определения каталога для файлов ресурсов. В файлах ресурсов содержится информация о точке вставки, масштабе, повороте и плотности изображения. У файлов ресурсов то же базовое имя, что и у растрового изображения, а расширение – .res.
Укажите каталог, в котором следует выполнять поиск файлов ресурсов в инструментарий AutoCAD Map 3D. Нажмите
для поиска каталога. Этот каталог предназначен только для файлов ресурсов (с расширением .res), но не для других источников параметров совмещения.
При вставке изображения в инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется поиск файла ресурсов, связанного с изображением, в пути Папки файлов ресурсов. Если файл ресурсов обнаруживается, то этот файл может быть выбран в качестве источника данных для совмещения. Если оставить поле пути к файлам ресурсов незаполненным, то в инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется поиск каталогов, из которых были вставлены изображения.
Сведения для инструментарий AutoCAD Map 3D о том, что нужно искать файлы ресурсов в каталоге файлов ресурсов, прежде чем выполнять поиск по пути изображения, сохраненному в чертеже.
Вкладка "Общие" используется для задания того, как отображаются границы изображения, качества отображения изображений, параметров удаления изображений и настройки совместного нажатия клавиши Shift и левой кнопки мыши.
Указание способа отображения границ изображений на чертеже в инструментарий AutoCAD Map 3D. Скрыть границы можно, выбрав параметр "Границы отключены", отобразить границы перед изображениями можно выбрав параметр "Границы перед изображением", отобразить границы за изображениями можно, выбрав параметр "Границы за изображением".
Выполняется сглаживание цветовых переходов. Этот параметр рекомендуется для цветных и черно-белых изображений.
Сглаживание цветовых переходов не выполняется. Этот параметр рекомендуется использовать с монохромными изображениями.
Вывод запроса в инструментарий AutoCAD Map 3D на отсоединение изображения, если в чертеже отсутствуют границы со ссылкой на данное изображение.
Автоматически отсоединяет изображение при удалении границ изображения.
Сохраняет изображение присоединенным, даже при удалении границ.
Позволяет выбирать изображения с помощью наведения на них курсора и одновременного нажатия левой кнопки мыши и клавиши Shift. Эта функция весьма удобна, если масштаб отображения изображения увеличен и его границы не видны.
Вкладка "По умолчанию" используется для задания стандартных значений параметров совмещения. Для большинства изображений данные совмещения хранятся в заголовке файла изображения или в файле ресурсов, файле World или файле марок. Однако в некоторых изображениях данные соотношения могут отсутствовать. В этих случаях для данных соотношения можно задать значения по умолчанию. Кроме того, если источник корреляции не содержит информации о масштабе или плотности, в инструментарий AutoCAD Map 3D при вставке изображения используются значения по умолчанию, представленные на этой вкладке.
Введите значение координаты Х инструментарий AutoCAD Map 3D по умолчанию, предназначенное для определения левого нижнего угла изображений.
Введите значение координаты Y инструментарий AutoCAD Map 3D по умолчанию, предназначенное для определения левого нижнего угла изображений.
Введите значение координаты Z инструментарий AutoCAD Map 3D по умолчанию, предназначенное для определения левого нижнего угла изображений.
Введите угол поворота изображений по умолчанию.
Введите стандартный численный масштабный коэффициент для изображений. Например, чтобы увеличить изображение вдвое, введите 2 в поле "Масштаб".
Наберите с клавиатуры значение разрешения (или плотности) изображений по умолчанию. Это значение должно быть выбрано равным наиболее часто используемому разрешению, с которым сканируются изображения.
Выберите стандартные единицы измерения для точки вставки и разрешения. Например, общепринятое в Северной Америке разрешение сканирования – 300 dpi (точек на дюйм). Чтобы задать это значение в качестве разрешения по умолчанию, наберите 300 в поле "Разрешение" и выберите для "Единиц" дюймы. Если вставляются изображения с информацией о значении разрешения и единицах разрешения, хранящейся в источнике совмещения, эти параметры по умолчанию не используются.
Пример определения значения плотности с единицами измерения для изображения приводится в разделе Установка плотности изображения.
Вкладка Память используется для указания объема памяти (ОЗУ), используемого в инструментарий AutoCAD Map 3D для изображений до обращения к временному файлу подкачки. Также можно задать местоположение временного файла подкачки.
Место, используемое для временного файла подкачки пользователя. Нажмите
, чтобы найти диск и каталог. В инструментарий AutoCAD Map 3D этот временный файл подкачки используется, если превышен предел памяти.
Просмотр объема физической памяти системы.
Просмотр объема ОЗУ, используемого в инструментарий AutoCAD Map 3D до создания файла подкачки.
Восстановление для параметра памяти стандартного объема ОЗУ — 25 % всего физического объема памяти.
Укажите единицы (мегабайты, килобайты или байты), используемые для определения параметра "Предел памяти".
