Диалоговое окно "Данные атрибутов"
Используйте это диалоговое окно, чтобы указать атрибутивные данные для импорта выбранного входного слоя. Это иногда называется темой, уровнем или файлом.
Импорт данных
Выберите вкладку "Главная"панель "Данные""Импортировать из файлов".
Прим.: Импортируемые данные становятся объектами чертежа AutoCAD на карте. Для получения информации о подключении к данным в исходном формате см. раздел Добавление элементов ГИС.
Не импортировать данные атрибутов
Не добавлять данные, прикрепленные к объектам на исходном чертеже.
Создание данных объекта
Данные, прикрепленные к объектам на исходном чертеже, импортируются в таблицу данных объекта.
Таблица данных объекта
Выберите таблицу данных объекта или введите имя для новой таблицы. Имя таблицы может состоять из следующих символов: A-Z, a-z, 0-9, $ и _. В имени нельзя использовать пробелы. Оно должно начинаться с буквы или цифры.
Если ввести новое имя таблицы данных объекта, в инструментарий AutoCAD Map 3D создается новая таблица данных объекта с полями, которые соответствуют импортируемым полям. Чтобы изменить значения по умолчанию, щелкните Выбор полей.
Для существующей таблицы данных объекта входные поля импортируются в поля данных объекта с тем же именем по умолчанию. Если отсутствуют поля объектных данных с совпадающим именем, входные поля не импортируются. Чтобы изменить значения по умолчанию, щелкните Выбор полей.
При импортировании данные преобразуются в следующие типы объектных данных:
  • Целое32, Целое16 и данные логического типа преобразуются в данные типа "Целое число". Для логических данных значение "Ложь" преобразуется в 0, а значение "Истина" в 1.
  • Данные типов "Плавающий", "Двойной" и "Десятичный" преобразуются в данные "Вещественного" типа.
  • Данные типов "Символьный" и "Дата" преобразуются в данные типа "Символ".
Входящие данные преобразуются в тип данных соответствующего поля с данными объекта. Если преобразование не происходит, в инструментарий AutoCAD Map 3D используется 0 для целых чисел, 0,0 для вещественных чисел и «» для символов.
Выбрать поля
Выберите поля для импорта и задайте имена для полей данных объекта.
Добавить поле с уникальным ключом
Автоматически создается поле с уникальной записью для каждого импортируемого объекта. Вы можете редактировать имя поля.
Выполняется приращение уникальных номеров кода в отдельном сеансе инструментарий AutoCAD Map 3D, но при перезагрузке инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется перезапуск. Чтобы уникальный ключ применялся в нескольких импортируемых файлах, импортируйте все файлы в течение одного сеанса инструментарий AutoCAD Map 3D.
Добавление в таблицу базы данных
Добавляет данные, прикрепленные к объектам в источнике, к таблице внешней базы данных. Ссылки на данные импортируются с объектами. Выберите шаблон связи для использования. По выбору импортируйте только данные связи.
Если шаблоны связи не определены в текущем чертеже, параметр будет недоступен.
"Шаблон связи"
Выберите из списка шаблон связи.
Выбрать поля
Выбор полей для импорта из исходного чертежа. При выборе только полей с ключом они импортируются как данные связи, а таблица базы данных не обновляется.
Создать только связь
Импортирует только данные связи. Связи сохраняются из импортируемых объектов в соответствующий ряд таблицы, но сама таблица базы данных не изменится.
Если импортировать только поле с ключом, этот параметр будет выбран автоматически.
