Экспорт карт в AutoCAD
В выходном чертеже не сохраняются атрибуты объектов, метки и какие-либо объединенные данные. Итоговый чертеж можно просмотреть в предыдущих версиях инструментарий AutoCAD Map 3D и в AutoCAD. Кроме того, его можно использовать в Диспетчере подшивок.
С помощью мастера сохранения текущей карты в AutoCAD можно выполнить преобразование карты в формат AutoCAD двумя способами.
Редактирование
В этом случае создается чертеж AutoCAD, по возможности содержащий один стилизованный объект для каждого объекта в исходной карте. Геопространственные элементы преобразуются в замкнутые полилинии, линии и блоки. Например, полигон со сложными заполнениями становится замкнутым контуром полилинии посредством использования стиля рамки верхнего уровня и одной или нескольких ассоциативных штриховок. Метки элементов с фоном становятся многострочными текстовыми объектами со связанной штриховкой.
Некоторые параметры стиля не отображаются в AutoCAD. Например, скрытый текст становится простым многострочным текстом. Линии, в которых используются сложные или композитные стили, разделяются на несколько полилиний. Точки, в которых используются сложные стили, разделяются на несколько блоков.
Имена классов элементов, обозначений, стилей линий в текущей карте(и наличие одноименных слоев, блоков и типов линий AutoCAD) определяют то, как преобразованные элементы появляются в конечном чертеже.
Если карта содержит классы элементов, имена которых совпадают с именами слоев AutoCAD на карте, то в процессе преобразования создается слой с таким же именем в целевом чертеже, а элементы для данного класса размещаются на слое в качестве объектов.
Если стилизованный точечный элемент с использованием обозначения и чертежа содержит блок с таким же именем, то при преобразовании этого блока будет создано вхождение блока, позволяющее отобразить точки в целевом чертеже.
Линейные элементы, использующие стиль линий с таким же именем, что и тип линий AutoCAD на карте, в целевом чертеже будут использовать тип линий AutoCAD.
Создав шаблон AutoCAD (.DWT), можно также создать целевой чертеж, на котором классы элементов отображаются для слоев, типов линий или вхождений блоков, отличных от элементов в текущей карте. Одноименные элементы в шаблоне определяют внешний вид их аналогов на текущей карте. Например, если карта содержит точки, использующие обозначение "A", а карта содержит блок с названием "A", можно включить в шаблон другой блок, который также называется "A". При этом в процессе преобразования будет использоваться блок из шаблона, а не из чертежа. Для объектов, не определенных в шаблоне, будет использовано определение стиля из чертежа.
В AutoCAD предусмотрены два метода определения ширины линии: толщина линии и толщина полилинии. По умолчанию в методе преобразования С возможностью редактирования используется толщина линии.
Визуальный
Данный способ сохраняет максимально возможную точность воспроизведения визуальной информации. Отдельные элементы, как правило, игнорируются. При восстановлении карты в AutoCAD используется необходимое число объектов. Редактирование созданной карты представляет определенную трудность. Например, скрытый текст будет разделен на несколько текстовых объектов, расположенных друг поверх друга для имитации дублирования. Сложный образец штриховки может разделиться на множество коротких линий или точек.
Каждый слой отображения карты сохраняется в соответствующем слое целевого чертежа.
Для вывода нескольких карт с отличающимися масштабом зумирования необходимо сохранить отдельные карты для каждого масштаба зумирования.
