ADERSHEET (команда "Пленка- преобразование")
Используйте эту команду, чтобы получить два или более наборов данных из разных источников для географической привязки, например при растягивании новой карты разбиения на более мелкие участки в ранее существовавшей карте участка.
Действуйте по запросам:
Базовая точка 1
Указание точки.
Опорная точка 1
Определяет новое положение первой точки.
Базовая точка 2.
Определяет положение второй точки. По окончании задания точек нажмите "Enter". Помните, что чем больше точек будет задано, тем точнее окажутся результаты.
Выбор объектов из <Области>/Выбрать
Введите a, чтобы выбрать все объекты в полигоне, или введите s для индивидуального выбора объектов.
Объекты, находящиеся полностью внутри исходного полигона, меняются так, чтобы вписаться в новую форму и положение полигона.
При выборе точек для эластичного преобразования выберите поочередно точки по периметру объекта или области, эластичное преобразование которой необходимо выполнить.
верно
неверно
Выбранные точки рассматриваются как вершины полигона, поэтому достижение наилучших результатов возможно при выборе последовательных точек по периметру.
