MAPWSACTION
Данный текст выдается для команды контекстного меню на Панели задач, которая не связана с командой инструментарий AutoCAD Map 3D. Например, некоторые команды топологии, которые выбираются из контекстного меню на Панели задач, не имеют соответствующих команд инструментарий AutoCAD Map 3D.
Если после выполнения такого действия происходит нажатие правой клавиши мыши, в меню появится строка "Повторить MAPWSACTION". В результате выбора этой строки, по замыслу разработчиков, ничего не происходит. Подобным образом, при нажатии правой кнопкой мыши в командной строке одной из "Последних команд" окажется MAPWSACTION, но ее нажатие ни к чему не приведет. Действие, которое представлено текстом MAPWSACTION, невозможно повторить, набрав MAPWSACTION в командной строке. Нужно повторить действие из Панели задач.
Прим.:
Эту операцию нельзя отменить с помощью команды "ОТМЕНИТЬ".
