Определение референц-эллипсоида
Можно определить новый референц-эллипсоид на основе собственных данных или использовать стандартный референц-эллипсоид в качестве основы для создания собственного.
  1. Выберите вкладку "Настройка карты"панель "Система координат""Создать""Создать определение референц-эллипсоида".
    Элемент "Создать референц-эллипсоид" выбран. Нажмите кнопку "Далее".
  2. На странице мастера "Определение референц-эллипсоида" выберите команду "Создать новый референц-эллипсоид" или "Создать новый референц-эллипсоид на основе существующего" и нажмите кнопку "Далее".
    При использовании существующего референц-эллипсоида укажите референц-эллипсоид, на основе которого будет создан новый референц-эллипсоид.
  3. На странице "Создание/изменение референц-эллипсоида" введите уникальный код в поле "Код".
    Код должен быть уникальным и не должен содержать пробелы. В коде можно использовать только следующие символы: A-Z (верхний или нижний регистр), 0-9, дефис и символ подчеркивания.
  4. Ввести описание.
    В инструментарий AutoCAD Map 3D описание отображается в библиотеке систем координат.
    Если используется существующий референц-эллипсоид, остальные поля в мастере предварительно заполняются. При использовании нового референц-эллипсоида они будут пустыми. В любом случае можно указать новые значения.
  5. Укажите следующие параметры:
    • "Эллипсоид": выберите эллипсоид , на котором будет основан этот референц-эллипсоид.
    • "Источник": введите источник данных, из которого были взяты значения для данного референц-эллипсоида.
  6. Нажмите кнопку "Готово".
