Чтобы использовать эту процедуру, следует ознакомиться с редактором блоков AutoCAD, палитрами вариации блоков и определениями атрибутов AutoCAD.
Создание пользовательской линейки масштаба
Используйте редактор блоков для создания блока линейки масштаба.
Разрешите деления, равные изменению, которое будет использоваться для масштаба. Например, если карта будет иметь масштаб один дюйм к одной миле, каждое деление должно иметь длину один дюйм. Полилиния для горизонтальной линии может иметь длину два дюйма, чтобы обеспечить два деления по одному дюйму.
Определите вертикальные линии, представляющие приращения масштаба в виде делений линейки масштаба. Чтобы эти деления распознавались на линейке масштаба, необходимо назначить им особые теги, используя параметр Определение атрибута. При вставке линейки каждое деление отображает расстояние, которому оно соответствует. Например, если коэффициент масштаба составляет 1:10 000, а приращение задано в дюймах, для деления в дюймах отображается величина 10 000.
Для тега необходимо использовать синтаксис Map.ScaleBar.Division.Labelx. Например, значение первого деления может быть Map.ScaleBar.Division.Label1.
Можно включить дробные деления, например: Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
Если не указать длину каждого деления, в инструментарий AutoCAD Map 3D не удастся рассчитать соотношение между видовым экраном и линейкой масштаба.
Этот параметр также доступен на палитре вариации блоков.
Можно выбрать любые два деления, при условии, что это главные, а не дробные деления.
Можно также в командной строке ввести команду PROPERTIES.
В инструментарий AutoCAD Map 3D этот параметр используется для расчета соотношения между масштабом видового экрана и линейкой масштаба.
Например, если масштаб равен 1 дюйму к 1 миле, укажите в качестве единицы дюймы.
Можно отобразить метку, на которой будут показаны единицы измерения, используемые на карте, например, футы или метры. Фактические единицы отображаются при добавлении линейки масштаба на карту, для которой заданы единицы измерения.
При желании можно указать стиль текста, размер и другие параметры. Затем нажмите "OK". В положении курсора появится предварительное изображение метки.
Коэффициент масштаба является абсолютным значением масштаба без учета единиц измерения. Он представляет собой отношение между измерением длины на бумаге и соответствующим расстоянием на земле (например, 1:10 000). При вставке линейки масштаба на карту отображения на ней отображается текущий коэффициент масштаба.
Используйте параметр Масштаб для изменения размера объектов внутри блока линейки масштаба. Можно скорректировать масштаб внутри блока линейки масштаба для отображения определенной длины деления для листа.
В этой операции масштабируются все графические объекты и текст в блоке линейки масштаба.
При вставке линейки масштаба можно загрузить пользовательский блок. Параметры и атрибуты интерпретируются при вставке линейки масштаба. Они заменяются фактическими значениями. Для корректировки линейки масштаба можно использовать палитру Свойства или диалоговое окно Свойства линейки масштаба.
