Импорт файлов стандарта переноса пространственных координат (SDTS)
инструментарий AutoCAD Map 3D поддерживает SDTS (стандарт обмена пространственными данными). SDTS является форматом исключительно для импорта.
Импорт файлов SDTS
  1. Выберите последовательно вкладку "Вставка"панель "Импорт""Импорт карты".
  2. В диалоговом окне Папка для импорта в разделе Тип файла выберите значение "SDTS".
  3. Выберите файл или папку для импорта. Нажмите ОК.
  4. Для форматов с дополнительными параметрами в диалоговом окне Импорт выберите Параметры драйвера.
  5. В диалоговом окне импорта в разделе Пространственный фильтр укажите, следует ли ограничивать область для импорта данных:
    • "Нет" — отсутствие ограничений области для входящих файлов.
    • "Текущий экран" — ограничение импорта областью текущего чертежа.
    • "Очертить рамкой" — ограничение импорта областью, определенной пользователем. Чтобы можно было использовать этот параметр, нажмите кнопку Выбрать. Отвечайте на запросы для определения зоны.
  6. Укажите параметры импорта для каждого входного слоя (см. подробнее в разделе Диалоговое окно "Импорт").
    • Слой чертежа: выберите целевой слой для каждого слоя входящего файла.
    • Класс объектов: назначьте входные объекты существующему классу объектов, и сопоставьте входные данные атрибутов с полями данных в классе объектов. Поля вкладки "Класс объектов" доступны, только если классы объектов определены на карте.
    • Входная система координат: укажите систему координат входящего файла. Если чертежу назначена система координат, то входные объекты преобразуются в систему координат чертежа.
    • Данные: для каждого слоя укажите способ импорта данных.
    • Точки: для каждого слоя укажите способ обработки добавляемых точечных объектов.
  7. По умолчанию, полигоны импортируются в виде полигональных объектов. Чтобы импортировать их как замкнутые полилинии, выберите параметр Импортировать полигоны как замкнутые полилинии.
  8. Нажмите кнопку OK, чтобы начать процесс импортирования.
